Pitido Motor Volvo 2030
  • Pitido Motor Volvo 2030
    Ronda a mi costa y gracias de antemano a tanto buen cofrade !!!
    Me gustaria que me ayudeis con un tema de mi motor que, aunque siempre ha estado ahi no se si es normal: Al dar al boton de contacto (on-off) de mi Volvo 2030 empieza el pitido de alarma que permanece incluso despues de que se hayan producido los dos pitidos cortos del aviso del calentador listo y solo desaparece al arrancar el motor y vuelve a aparecer al apagarlo y no se quita hasta que de nuevo se desconecta con el boton de contacto (on-off) teniendo que "apresurarse" a desconectarlo en cuanto lo apagas para navegar a vela.
    Por un lado se si es el funcionamiento normal y por otra parte ¿habria manera de modificarlo para que cuando se apaga el motor se quite sin tener que desconectarlo obligatoriamente ?
    Muchas gracias, un saludo y buen viento !!!
    A
    Re: Pitido Motor Volvo 2030
    Es su funcionamiento normal y la razón de ser así es asegurarte cada vez que vas a usar el motor de que el avisador sonoro funciona. Ponte en el caso que deja de funcionar, si no eres consciente de ello puede ser que por cualquier razón el motor se caliente o baje la presión del aceite y el pitido no suene y solo te enteres cuando gripe el motor. Ahora, si le das al contacto de la llave y no suena ya sabes que no funciona correctamente y puedes hacer algo antes de arriesgarte a cargarte el motor porque no te avise el chivato.
    Espero que se haya entendido.
      Muchas gracias. Perfectamente explicado.
      Pensaba que el pitido solo se deberia de escuchar cuando, como bien dices, algo va mal pero que en condiciones normales no se escucharia y que para ver si funcionaba se pulsaba el boton del chequeo de alarmas.
      Gracias de nuevo y buen viento !!!
      A
        No conocía ese botón de chequeo de alarmas. Mi motor es un yanmar y no lo tiene. La única forma que tengo para saber si funciona la alarma es oir que suene cuando le doy al contacto.
        No vaya a ser que para tu motor no aplique lo que te dije, aunque no lo creo.
        A ver si alguien con el mismo motor que el tuyo confirma que su alarma también suena desde que le da al contacto hasta que se pone en marcha el motor.
          Buenas Aida, hablas de 2 pitidos cortos de aviso del calentador listo.., no tenía ni idea de esto pero el sábado saltó la alarma, 2 pitidos cortos, al arrancar (MD2040), nunca antes me había pasado. He buscado lo de los 2 pitidos cortos pero no lo encuentro por ningún lado ¿me puedes decir donde lo has visto?
