Problema Lofrans Kobra.
  • Problema Lofrans Kobra.
    Buenas cofrades, unas rondas de mi cuenta
    Pues os cuento un problema que tengo con mi molinete. Es un Lofrans Kobra de 1000w.
    Llevo desde verano sin usarlo, hoy he ido a probarlo con la cadena quitada y solo giraba dos o tres vueltas solo en un sentido en otro nada, y a las dos o tres vueltas saltaba el fusible. Todo esto con motor arrancado, y batería de 140ah
    . Pruebo un par de veces más y hace lo mismo, dos o tres vueltas muyyy lento y acaba saltando el fusible, pero en otro sentido ni se mueve.
    Sigo probando y ya no se mueve en ningún sentido, solo se oye el clik del rele, si insisto mucho dándole a los botones salga el fusible. Le he dado golpes. Revisado esxobillas sin desmontar el motor, echado limpiacontactos y nada, sigue igual, sabéis a que se puede deber esto??
    Gracias amigos
    Re: Problema Lofrans Kobra.
    El motor o la pequeña reductora que llevan estan agarrotados, te tocara desmontar, limpiar y engrasar si aun es posible.
    ALFA
      Revisa conexión ado en pozo de cadenas, corrosion galvanic a en las conexiones.
        Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
        Suscribo que dice ALFA.
        Revisa la caja de engranaje, que tenga aceite...
        No son tan difíciles de desmontar...yo repare el mío por completo hace 3 o 4 años...
        Incluso se consiguen los recambios...no son baratos pero al menos no están descatalogados...
        Ruega porque no te hayas cargado el sinfín o el motor dándole tanta caña...
        Cuando un fusible salta.... hay que parar rotativas y revisar todo a conciencia....
        Enviado desde mi SM-S918B mediante Tapatalk
          Gracias compañeros, ya me imagine que puede ser algo de eso, ahora me toda sacarlo del pozo de anclas que es una odisea, no hay espacio para trabajar y el anterior propietario lo pego con muchisima SIKA, a ver como consigo sacarlo, me preocupa mas saacarlo que arreglarlo.
          Gracias, ya os ire contanto.
            Originalmente publicado por Nota1980 Ver Mensaje
            Gracias amigos
            Suponiendo que las baterías están en buen estado de carga, lo único que puede provocar algo como lo que mencionas es el bloqueo de algún interno del molinete, provocado por un periodo excesivamente prolongado de su mantenimiento o, simplemente, por su carencia.
            En esta dirección está el .pdf de los molinetes Kobra:
            Es posible que en él puedas encontrar la solución a tu problema.
            Suerte
              Buenas compañeras, pues os cuento como se ha resuelto el problema, después de unas 5 horas para quitarlo. Cortando la sima con la que estaba pegad con una multiherramienta, justo cuando lo he sacado, a base de hacer palanca con una uña por que estaba muy pegado por Sika, lo he problado y FUNCIONABA, incluso mucho más suelto que antes, antes iba muy lento cuando funcionaba, ya que lo tenia quitado, he desmontado tapa del motor y he revisado y limpiado las escobillas, limpiado contacyos y cambiado el aceite. Al quitar el aceite era una pasta muyyy densa, me ha costad mucho sacarlo todo. Después he echado aceite nuevo y listo, ahora va de lujo, toquemos madera a ver si aguanta.
                Consejo, hazlo funcionar y vuelve a cambiar el aceite, para sacar todo el viejo
