Una de baterías.
  • Una de baterías.
    Muy buenas y unas rondas para los cofrades! Qué con el tiempecito que tenemos, mejor doblar amarras y a chafardear en la taberna.
    Os cuento y pido opiniones. Llevo el banco de servicio con 3 baterías AGM de 115ah cada una, que después de seis años, están impecables.
    Y una de motor igual, 115ah AGM. Todas de una reconocida marca en el sector náutico. Cuatro años de antigüedad.
    Una placa solar que alimenta las de servicio, separador de baterías y monitor Victron. Raramente me conecto a tierra, o sea que básicamente las baterías se cargan con la placa y el motor, bueno alguna vez me conecto.
    El caso es que la batería de motor, empieza a hacer el tonto, y me temo que hay que cambiarla.
    Escribí al servicio cliente de la marca (Canadá) y enseguida mantuve un diálogo fluido con un técnico. Resumiendo, el susodicho me dio a entender que la batería motor ha claudicado porque la dejo tiempo sin cargar (es cierto que durante la pandemia estuvo meses sin carga), y que las de servicio se mantienen porque reciben constantemente carga vía la placa.
    Qué opináis?
    Saludos y buena mar.
    Re: Una de baterías.
    Mensaje repetido!!
    Editado por última vez por Eien; 29/03/2024, 16:15:47.
    Saludos de EIEN
      Yo creo que ha acertado.
      Hay reguladores MPPT, que tienen una salida con menor corriente, para cargar la de motor, además de la principal, para servicios.
      Tú, para no cambiar el regulador, podrías montar un relé de tensión tipo "Cyrix", que cargara la de motor, una vez cargadas las de servicio.
      Las baterías son Ro...?
      Editado por última vez por Eien; 29/03/2024, 16:14:36.
      Saludos de EIEN
        Yes, Ro…y gracias.
        Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
          El tema es que yo llevo las placas Solbian AIO (All in one) Que incorporan el regulador, no tengo manera de modificarlas.
              Entonces puedes montar un combinador de baterías como este...
              Saludos de EIEN
                Yo llevo 1 pequeña placa de 20W con 1 pequeño regulador mppt para la bat. Motor.
                  Supongo que lo que puedo hacer, es poner el selector de baterías en posición “todas” y me cargará la placa la de motor también.
                    Originalmente publicado por EUREKA Ver Mensaje
                    No, es poner placa y cargador mppt directo a bat. Motor. Con sus fusibles
                      Hoy que tenía un rato libre, me he entretenido con dos propuestas para "EUREKA", una con preferencia del carga desde solar/cargador, la batería de motor, y otra con preferencia la de servicios.
                      Propuesta-1...
                      Propuesta-2...
                      Saludos de EIEN
                        👏👏👏👏👏 Está usted invitado cuando y cómo quiera a venir abordo y revisar.
                        Creo que salvo el relé de tensión es parecido a la actual.
                        Gracias por tu tiempo.
                        Propuesta-1...
                        Propuesta-2...
