baterias litio
  • baterias litio
    Hola cofrades
    Queremos poner baterias de litio en el barco , unos 400Ah
    a ver si alguien nos puede aconsejar de marcas precios etc
    Re: baterias litio
    Te aconsejo que uses el buscador en primer lugar para que vayas tomando una idea de los diferentes tipos.
    Luego, si quieres consejo, pues cuentanos un poco mas de la instalación de tu barco o dudas concretas.
    Por ultimo, si no tienes mucha idea de esto de los voltios y los amperios recomendarte que no juegues con la electricidad.
    ALFA
      Re: baterias litio
      Algunos cofrades han montado esta marca, Ecoworthy, y dicen que les va bien...
      Saludos de EIEN
        Re: baterias litio
        Actualmente tengo batería de Litio y estoy encantado.
        La mia es Victron 160 AH y ningún problema, pero reconozco que es cara.
        Para mi, una opción mas económica y creo que con calidad es esta:
        Suerte con tu compra.
        Suertudo
          Re: baterias litio
          Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
          Yo la compré en el black friday. De momento, sin fallo, aunque va poco tiempo para poder afirmarlo.
          Supongo que como la mayoría fabricada en China pero comercializada en Alemania, con lo que eso supone de producto vendido por empresa europea a nivel garantías
            Respuesta: baterias litio
            En su momento se habló tambien de las BasenGreen.
            Igual algun cofrade puede ampliar la info. Si no el buscador puede ayudar.
              Re: baterias litio
              Yo monte dos de 100ah de la marca Cinétic hace 3 años y de momento todo bien....
              Ni se ha prendido fuego , ni se me ha quemado el alternador....
              Encantado hasta la fecha .
              Una pasada.
                Re: baterias litio
                A er
                A ver cuándo llegan a esta esquinada aldea las de Sodio
                En el sudeste asiático ya hay montón de motorilos con baterías de Sodio
                Jo er, que el capitán Nemo en el submarino Nautilus llevaba baterías de Sodio
                -hombre, mejor todavía para un Submarino sería: + Motor eletrico + baterías de Sodio + máquina Stirling + pila Atómica de baja presión
                (hay rumores de que alguien está construyendo dos)
                (dos Submarinos: mini-Nuclear Eletrico de 3 mil Tons)
                Editado por última vez por U25pies; 12/04/2024, 16:00:32.
                  Re: baterias litio
                  Es una idea tan brillante ...
                  Que perdón por darles el rollo pero ejque vaya pedazo de idea
                  Al carajo con el gran reactor Nuclear peligroso y el ruido de las Turbinas ... Una pequeña pila Atómica de baja presión ... El calor atómico la máquina Stirling (que las hay bien silenciosas desde que los Suecos y los Japos las instalaron en sus Submarinos) la máquina Stirling lo transforma en movimiento y carga las Baterías
                  Y así tenemos patrulla silenciosa @ 10 nudos tal vez incluso @ 14 (!) nudos en vez de 4 nudos con los AIP actuales, y maniobras evasivas @ 20-22 nudos tirando de Baterías, que luego se recargan con la pequeña pila Atómica
                  me parece que no hay tanto kilowatio pa 14 nudos, hay que producir unos 500 litros de oxigeno por hora para una tripulación de 36 ... La cosa se puede quedar en patrulla silenciosa @ 10-11 nudos
                  Editado por última vez por U25pies; 12/04/2024, 16:38:30.
                    Re: baterias litio
                    LiFePO4
                    430 Wh/Litro
                    Nuevo Record
                    La verdad ejque ... nos viene un pelín jrande pa nuestros veleritos; pero, en fin, magnífico esto de la revolución de los sistemas de almacenamiento de Electricidad
                      Re: baterias litio
                      "Cómo de seguras ...
                      son las LiFePO4"
                      Así más o menos se titula un estudio publicado por una Universidad de la pérfida Albion que acabo de leer ... Y en resumen y para qué engañarnos no he entendido nada
                      Las de Sodio son claramente más seguras, tienen algo menos de densidad y ... duran menos
                      Las de LiFePO4 cada generación dura más, las hay (en tamaño industrial, no en el mercado minorista) que -dicen- aguantan 15 Mil Ciclos (!?)
                      Qué sé yo, vaya usted a saber
                      Aquí un resumen del estado actual del debate académico sobre la seguridad o los peligros
                      Editado por última vez por U25pies; 12/04/2024, 18:25:25.
                        Re: baterias litio
                        5. Conclusión
                        Hay opiniones contradictorias entre los estudios del asunto temita
                          Re: baterias litio
                          Total
                          Que dando vuelta por los Internetes sigo sin aclararme sobre la seguridad o peligros del Litio
                          Y, en cambio, he encontrado un claro estudio sobre la idea del mini-Nuclear Eletrico Submarino
                          Evidentemente (bromas aparte) porque en un caso me interesa mucho la precisión y en el otro caso me basta con una idea general
                          Editado por última vez por U25pies; 12/04/2024, 19:00:47.
                            Re: baterias litio
                            Pues yo tengo dos baterías de LieFePo4 y estoy contento con ambas y ambas funcionan prácticamente igual de bien.
                            Tengo una Liontron de 150Ah carísima, que va muy bien.
                            Y recientemente he instalado una Sanfou de 200Ah, la he probado a fondo y estoy muy contento también con ella. Cumple su función perfectamente y cuesta una tercera parte que la Liontron.
                            Tengo un video en mi canal sobre el tema, por si alguno le interesa:
                            https://youtu.be/yu50hKm1GJQ
                            The Low Cost Sailor
                            Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
                            O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
