Hélice
  • Hélice
    Buenas tardes,un colacao fresquito ahora..
    Esta mañana me he quedado sin gobierno a motor en el velero en la bocana de mi puerto.
    Una vez en pantalán después de remolcarme y para mi espanto no me lo podía creer, la hélice bipala de bronce del motor no estaba, pero tampoco me giraba el eje de transmisión.
    Todavía no entiendo la avería o cómo se produjo.
    Si es verdad que antes de poner la marcha a ralentí sentí un crujido, no se si pegué con algo o ese ruido fue consecuencia de algo anterior ...
    El motor es un yanmar 2YM15.
    El problema ahora viene que a la hora de adquirir nueva hélice no se la medida que enrosca en el eje.
    Pregunta : el motor éste lleva un tamaño de eje específico, me refiero al grosor en milímetros.
    Es decir, si la respuesta es afirmativa como desconozco el tamaño de la hélice pues si alguien sabría decirme la medida de ese eje para asi saber justo qué tipo de hélice tengo que comprar.
    Bueno,sin más otra más en mi querido SolySombra, que como su nombre indica pocas sombras me ha dado pero cuando le da te cruje de verdad.
    SL2
    CAPITANAES DEL INFIERNO
    Re: Hélice
    Lo que importa para saber que eje llevas no es el motor, es el modelo de reductora o el saildrive.
      Re: Hélice
      okok...
      tiene que venir en el manual
      voy a verlo,
      GRACIAS
        Re: Hélice
        ¿De que barco hablamos?
        Tienes que medir el grosor del eje que supongo que será de 25 mm. Pero también podría ser de 22.
        El 2YM15 llevara una inversora kanzaki KM2P y como tu motor llega a 3600 RPM y la inversora suele llevar una reducción 1:2.1 supongo que la hélice será una 13/9 o similar.
        El cono es estándar y suele ser 1:10
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Re: Hélice
          Un velero sueco año72, IW31 Sparkman&Stephens
          Con rotundidad y certeza
          UNA JARRA de CERVEZA para Ud, Señor
          G-R-A-C-I-A-S
            Re: Hélice
            MARCUAY
            Qué es el cono de la hélice,,?
            La tapa que corona el eje,,?6
              Re: Hélice
              Originalmente publicado por miwelote Ver Mensaje
              MARCUAY
              Adjunto imagen de una clásica línea de ejes; en ella veras el cono de acoplamiento de la hélice en el que esta se ajusta.
                Re: Hélice
                Gracias Cofrades
                No sé si se vende por separado la chaveta del eje, la hélice ya tengo localizado varios sitios, pero lo otro no, precisamente se tuvo que soltar esta pieza y perder la hélice, me tengo que asegurar que lo que ponga sea bueno y esté bien sujeto para que no vuelva a pasar.
                  Re: Hélice
                  SL2
                  Existe en la red programas para el calculo de la hélicePoe ejemplo
                  Editado por última vez por BORRASCA; 09/04/2024, 21:14:43.
                    Re: Hélice
                    Saludos. En mi caso no perdí la hélice, pero remotoricé el barco y la hélice no era adecuada para el nuevo motor.
                    Si quieres te envío por privado los datos de un fabricante de hélices que te calcula la adecuada para la eslora y motor de tu barco. De precio te va a salir más o menos como en cualquier náutica y tienes la tranquilidad de que se ajustará a tu barco.
                    Chao.
