Grieta en mastil
  • Grieta en mastil
    Buenos días y unos rones canarios para todos
    Resulta que después de 10 años he bajado el mástil de mi 29 pies y he detectado dos pequeñas grietas donde está el arraigo del obenque medio y un poco de corrosión en l base de la crucetas
    He intentado subir fotos pero no me deja y me borra el mensaje, así que lo creo primero y después lo intento.
    Re: Grieta en mastil
    No me eja subir las fotos. Lo intentaré mañana en el ordenador.
      Pues nada, no lo consigo.
      Se las mandé al webmasters a ver si las puede subir el. Si algún cofrade que esté puesto en las imágenes, me las puede subir que me mande un correo electrónico y se las mando.
        Yo las subo a postimages y desde allí cada foto tiene links para adjuntar la foto a foros. Pegas el link y ya está
          Después lo intento a ver. Gracias
            Está son las grietas que han salido
              De ape y le hice dos pequeños taladros al final de los dos grietas.
              Que recomendáis??
                ¿Una pieza de aluminio por dentro, entre el herraje y el aluminio del mástil, a modo de arandela?
                No terra sed aquis.
                  Es buena idea, lo malo es como llevarlo al sitio, habrá que estudiarlo
                    Hacen falta más fotos, y medidas. Estaría bien saber que modelo de barco es.
                    En principio lo ideal es bujerito en los extremos, para que no crezca más, y abrir la grieta y soldarla con máquina y electrodo bueno. Y fabricar unos collarines interno y externo para poner pasta y remachar.
                    Para colocar el interno posiblemente necesites una pértiga para meter por la base.
                    Ojo, esto se trata de un remiendo, que igual queda para toda la vida... O igual es considerado vicio oculto por el perito del siguiente propietario si rompe el palo. Ojo.
                    La corrosion en la base de las crucetas habría que verla también. Si son crucetas soldadas la cosa se complica. Pero el principio es el mismo: sanear y reforzar.
                      Originalmente publicado por boooom475 Ver Mensaje
                      Con una guía de cables. Tienes otro agujero por el otro lado que te permitirá colocar la pieza y el herraje en su sitio. Hazla generosamente grande para que reparta la presión. Igual encuentras algún mástil roto por tu puerto del que puedas recortar un par de cuadrados con una curvatura similar, siempre los hay. También los podrías colocar por fuera, pero te obligaría a remachar o atornillar y sería más débil, pienso, a parte de mucho más feo.
                      El único problema que se te puede plantear es el grosor.
                      Revisa que no tengas corrosión galvánica más allá de lo que ves, tienes inox apoyado sobre aluminio en un sitio que puede almacenar agua y salitre en la unión.
                      Editado por última vez por flipk12; 09/04/2024, 19:15:16.
                      No terra sed aquis.
                        El barco es un King Cruiser 29, pero el mástil no es el original, este es un palo flexible con burdas y crucetas atrasadas.
                        Las crucetas no van soldadas, sino encajadas en una base que va rodeando el mástil y remachada para sujetarla.
                        Si entras en mi perfil hay varias fotos del barco.
                        Las fotos me es imposible subirlas, voy a ver tú perfil a ver si te las puedo enviar ��
                          La base de las crucetas es de acero inox
                            Lo subo, por si hay más aportaciones
                              Buenas noches, cofrades. Pues todavía estoy enrollado reparando el mástil.
                              Bueno ya lo tengo todo desarmado y he quitado todos los remaches y guías para una vez reparado pintar y montar con monel . De todas formas he visto que el mensaje nel no es tan bueno como lo pintan, porque hay algunos con algo de corrosión, pero bueno, han aguantado 12 años.
                              Ya hice el calcetín interior, que no imaginan lo que me ha costado, porque no conseguí a nadie que lo hiciera, excepto uno que me dijo que me lo hacía y se cargó el trozo de mástil que le llevé, así que me puse a la obra con martillo de goma de parquet y una maderita y ha quedado sensacional.
                              Ahora tengo el problema del enrrollador manual de botavara que no se cómo desarmarlo. Es un mástil Prootor que viene la botavara enganchada a una manivela para coger rizos y que la mayor no esté suelta, sino que se enrolla a la botavara.
                              No puedo subir fotos, así que si alguno sabe algo del tema, se lo agradeceré.
                              Una vez que termine subiré un enlace de vídeo ara que lo vean y como he intentado solucionar el tema.
                              Gracias. Todos y una ronda de buen ron Canario
