¿Paneles solares rígidos o flexibles?
  • Bricobarco ¿Paneles solares rígidos o flexibles?
    Saludos Navegantes,
    pues nada que siempre me había parecido que mis paneles solares flexibles rendían poco y tenía muchas ganas de probar los rígidos.. Y aprovechando que hace poco añadí un arco de popa. Pues he aprovechado para instalarlos y hacer una pequeña comparativa entre paneles rígidos y flexibles, así como de su instalación y el acceso remoto a la instalación para monitorizarlos desde casa.
    Os lo dejo por aquí, por si os es útil a alguno.
    https://youtu.be/41Fa9rW0cYc
    Lo de conectar la raspberry por bluetooth con los equipos de Victron por bluetooth, se me ha hecho bastante fácil. Esa parte la tenéis en el post de nuestra web:
    https://www.thelowcostsailor.com/pan...-mejor-opcion/
    Y he de decir que me ha sorprendido que no he encontrado diferencia de rendimiento entre los dos tipos de por si, casi todas las diferencias son como consecuencia del tipo de instalación y aplicación de cada tipo.
    The Low Cost Sailor
    Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
    O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
    Re: ¿Paneles solares rígidos o flexibles?
    Hace unos meses cambié de flexible a rígido y la verdad que mucho mejor pero tengo un problema , como comenté en otro hilo hace unos días . Tengo conectado por cable al vicrtrom y Raspberry, monitorizando con signal k y ve direct y al cabo de las horas se bloquean los datos de la placa ( los del GPS no) donde puede estar el fallo. Si reinicio me los da bien pero al cabo de las horas pasa lo mismo.
    Por qué usas el pluging BLE y no el VE DIRECT , supongo que tendrá que ver con el tema del Bluetooth.
      Rígidos sin duda.
      Tuve flexibles y no rendían ni una parte, además se deterioran rápidamente, al ser plástico se vuelve opaco y no rinde.
        No sé si tendrá algo que ver esa letras rojas
          Excelente resumen, pero... no he visto en ningún momento del vídeo elementos de corte y protección, ni en los cables de entrada ni en los de salida.
          Otra cosa, resulta carísimo que solo 170W cuesten 427€, cuando ya se venden de 570W por 100€, monocristalino PERC, y half cell.
          Editado por última vez por Eien; 08/04/2024, 21:35:15.
          Saludos de EIEN
            Se puede integrar en Nodered y crear una alarma de baja tensión?
              Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
              Saludos Navegantes,
              The Low Cost Sailor
              Buenas thelowcostsailor, interesante comparativa, gracias por tanta dedicación al mundo de la náutica.
              No se si conoces la promoción de placas solares de Obramat de 500w a 77 €, no se si hay truco en esas placas tan económicas.
              Por otro lado, pesan unos 26kg, lo cual veo excesivo para colarcas tan altas, habrá alguna formas de reducirle el peso quitándole o cortando el perfil de aluminio y dejar el mínimo posible?
              Por cierto, te he escrito por privado para ver si es posible conseguir un mando a distancia de raymarine ya fabricado.
              Editado por última vez por jduran22; 08/04/2024, 18:21:12.
                A mi la marca me parece buena. Yo recuerdo siempre pedir de manzana que era mi favorito.
                Perdón por el OT.
                  Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                  Si, los paneles solares la verdad es que estan tirados de precio hoy en día.
                  Se puede ir uno al bricomart y llevarse uno bien tocho y barato sin problema.
                  Los de PHAESUN no son baratos.. Pero rinden muy bien, yo recomiendo usar cargadores MPPT y paneles solares que estén bastante por encima de la tensión de carga de la batería, para que en días nublados tengas también generación de energía.
                  Los que venden para 12V que suelen tener 18V de generación, están más diseñados para reguladores PWM que MPPT.
                  En cuanto a la protección, lo mencionó por encima en el video porque la parte de la instalación ya la he contado cuando he instalado flexibles, pero tienes razón que es muy importante. En general, en cualquier lado donde tengas cables y corriente has de poner fusibles (opción más económica) para proteger los cables.
                  Yo no lo muestro tampoco en el video, al final Carlos me quita muchas cosas para que encaje en 20 minutos, pero he puesto unos selectores que me permiten cambiar que batería carga cada uno de los dos reguladores, para por ejemplo poner los dos paneles a la batería del inversor o los dos a la batería de servicio.. O desconectarlos por completo.
                  Especialmente ahora, que lo mostraré en otro episodio, que he cambiado la batería del inversor y aprovechando que el Litio ha bajado mucho de precio, he puesto una bateria de 200Ah de LiFePo4 en el inversor (sustituyendo la AGM que tenía), ya tenia LiFePo4 para la de servicios.
                  The Low Cost Sailor
                    Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                    Si, perfectamente. Yo me he hecho un panel personalizado en NodeRED para mostrarme la carga de cada panel y la tensión tanto en el panel como en la batería.
                    En el post de la web, (https://www.thelowcostsailor.com/pan...-mejor-opcion/) tienes como configurar el plugin de victron para pasar los datos al signalK y de ahí, sacarlos a node red ya lo hemos visto en los episodios dedicados a Node Red.
                    Es realmente fácil de esta manera vigilar la tensión de las baterías, yo ahora lo veo desde cualquier lugar.
                    The Low Cost Sailor
                      Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
                      Yo estuve tentando a poner una de las de obramat, porque la verdad e que los precios son incomparables.. Especialmente en los tamaños grandes..
                      Pero se me hacia muy tocho, pero me parece una buena opción. Yo creo que la que lleva Srgi de Bricolaje nautico es de las de bricomart.
                      El peso es un condicionante.. las mias pesan 9 kils cada una y ya me parece bastante en relación con las flexibles, pero el perfil no lo tocaria.. La gran ventaja en durabilidad de las rigidas es precisamente el perfil, y si le vas a poner en un arco de popa es necesario que sea resistente.. Especialmente si escoges una de las grandes..
                      A mí me gustaba más la opción de dos más pequeñas, porque además tengo dos baterías que cargar.
                      Otra cosa es que las fueses a poner sobre las superficies del barco, que entonces el perfil ya no aporta gran cosa, y para eso inventaron las flexibles.
                      The Low Cost Sailor
                        https://foro.latabernadelpuerto.com/...tor+bater%EDas
                        Pues te dire que a mi me pasab muy parecido, yo siempre lo achaque a que en vez de un cable directo, usaba un emisor receptor TTL para sustitir un ramo del cable, pero puede ser que sea el plugin...
                        Le echare un vistazo, porque de mis tres reguladores victron, el mas viejo le tengo por "cable" porque aun no tenía Bluetooth.
                        The Low Cost Sailor
                          Enhorabuena por el video y muchas gracias.
                          Entonces se puede poner esta placa? No tiene que ser especifica de 12v?
                            Originalmente publicado por juan2000 Ver Mensaje
                            Con un regulador de tipo MPPT, y de la potencia adecuada al panel que montes, se puede elegir cualquier panel, de cualquier tensión, y la batería a 12V.
                            Saludos de EIEN
                              Buenas
                              Bueno os puedo contar de primer mano lo que he experimentado yo y las conclusiones que he obtenido.
                              Paneles Flexibles,
                              lo he tenido montado 5 años, los desmonte y se los regale a un amigo que tiene una parcelita y estan funcionando y manteniendo una pequeña instalación.
                              Problemas,
                              Son mas delicados para manejarlos, tienen menos vida útil, si los mueves mucho de sitio, tienen el problemas que se quiebran en los traslados.
                              Ventajas,
                              Poco peso se ponen y quitan muy fácilmente, son muy ligeros. Estéticamente muy disimulados. Pueden ir cogidos en el Bimini.
                              Paneles rígido.
                              Acabo de montarlos son de algo mas de potencia que los flexibles que tenia, Sinceramente para el consumo "dominguero" como le llamo yo, no he notado diferencia con los flexibles, me mantiene el barco igual, veremos cuando les exija mas. De esto aun no he podido hacer video.
                              COCLUSIÓN
                              Personalmente para un uso normal, es decir vacaciones de verano fondeado, y los findes igualmente, yo recomiendo sin lugar a dudas los flexibles. Llega el final de temporada, los desmontas y listo, no tienes un tiesto colocado en el barco, que además afea la estética del mismo una barbaridad.
                              ¿Por qué he cambiado yo a rígidos? Pues por que me voy a dar la vuelta al mundo, y ese plus de rendimiento mayor si me hará falta. En caso contrario hubiera dejado los flexibles, llega octubre los desmonto, y hasta la próxima temporada.
                              Tengo algún velero en mi pantalán que tienen un gran arco en popa, con cuatro grandes placas solares, estan mas alta que la botavara, será para que no les de sombra, pero lo curioso es que no he visto navegar a ese barco nunca.
                              Esta es mi opinión y consejo personal, valga como premisa que cada uno monta en su barco lo que le da la gana.
                              Salud
