Epoxi sobre gelcoat
  • Epoxi sobre gelcoat
    Buenas tardes, una ronda para todos, aquí vuelvo a estar liado con mi gib sea, esta vez decapando la obra viva hasta el gelcoat he encontrado alguna pequeña zona deslaminada pero seca que he levantado y saneado con capas de fibra. En el resto de la obra viva el gelcoat esta algo cuarteado, por lo que quiero impermeabilizarlo lo mejor posible para evitar problemas y dando vueltas al hempel high protect.. light primer... poliuretanos etc... he pensado en como irá darle una capa de resina epoxi directa sobre el gelcoat, que os parece? Seria una locura? Segun he visto como impermeabilizante es de lo mejor pero no se como se comportará en adherencia, flexibilidad, y que capa seria suficiente para impermeabilizar correctamente.
    Os agradecería mucho vuestra participación y consejo. ��
    Editado por última vez por Fco Miguel; 10/04/2024, 15:33:56.
    Re: Epoxi sobre gelcoat
    Funciona perfectamente, la adhesividad del epoxi es magnífica, es más flexible que el poliester y menos poroso, pospondrás una posible ósmosis
    Como pega, tal vez el acabado te quede muy brillante y sobre esa superficie agarre mal la patente, deberás matarle el brillo y preferiblemente buscar una imprimación adecuada.
    [emoji482]
      La resina epoxi es la mejor solucion, es la mejor barrera frente a la humedad.
      Para hacerlo bien hay que asegurarse primero de que el casco esta bien seco midiendo la humedad del mismo. Despues en la aplicacion hay que respetar escrupulosamente las condiciones de aplicacion y los tiempos entre capas que indica el fabricante de la resina para garantizar una buena adherencia entre capas y tambien de la patente.
      Si te pasas de los tiempos tendras que lijar para garantizar la adherencia entre capas.
        ¿Y la imprimación epoxy no hace el miso trabajo y además garantiza una buena fijación de la patente?
        No terra sed aquis.
          [emoji482]
          • Había pensado incluso en dejarlo como capa de acabado ya que lo tengo en agua dulce y en invierno vuelve a casa por lo que creo que el poco verdin que hay igual ni se adhiere al epoxi
            Originalmente publicado por Fco Miguel Ver Mensaje
            Ten en cuenta que las resinas epoxi puras se degradan con la luz solar.
            Hay resinas epoxi que incorporan aditivos que hacen la función de filtros UV y esas si se pueden emplear en zonas expuestas a la luz, pero no creo que sea el caso de imprimaciones y capas de protección anti-osmosis que están diseñadas para aplicar sobre ellas las capas de patente que las protegen de los rayos UV.
              Si aplicas resina pura, yo puse West System, con una sola capa es suficiente, ya adquiere un buen grosor..por supuesto, si son más capas, mejor, pero con una capa tienes asegurados al menos 7 años sin problemas en condiciones tropicales muy duras, lo aseguro.
              [emoji482]
                El epoxi amarillea con el sol. Si es en la obra viva el efecto no deberìa ser muy grave, pero coincido en que una patente va a proteger al epoxi y ejercer su función antivegetativa, yo la pondría.
                [emoji482]
                  [emoji482]
                  West system tiene algunos catalizadores para la resinas epoxi que incorporan filtros UV y otros que no los incorporan. Por lo que comentas seguro que la que usaste los incorpora.
                    No estoy seguro, había comprado un bidón de 25 litros, no había más pequeño, y utilicé esa resina para muchas cosas más, para los suelos de interior, con muy buen resultado, sin un amarilleado evidente, y para reparar unas muescas en el mástil, ahí si que amarilleó mucho, pero resistió por lo menos hasta que vendí el barco, más de 15 años, y aún andaba por el barco un resto de resina sin usar en perfecto estado, todo ese tiempo después, en condiciones tropicales, increíble la calidad de la West System!
                    [emoji482]
                      Gracias a todos por vuestra aportación y experiencia, siempre es un gran apoyo. Ya os iré contando y espero poder compartir un buen resultado.
