agua caliente en merry fisher 805
  • agua caliente en merry fisher 805
    Buenas a tod@s
    He comprado un merry fisher 805 y tengo un panel de interruptores según entras a mano derecha que pone calentador de agua,pero no se si funciona ,ni como funciona
    Si alguien tiene un barco igual y me puede ayudar se lo agradecería
    Re: agua caliente en merry fisher 805
    Buenas tardes.
    En babor está el Interruptor de la parte de 220 V.
    Lógicamente solo te funcionará cuando estes conectado a la
    red electrica.
    Además, también se calienta con el refrigerante del motor, cuando el motor está a temperatura de trabajo.
    A menos así es en mi MF805.
    No tiene más.
      Ademas tienes el interruptor para dar 230V al barco y al cargador de baterias.
      Yo en mi caso tengo el interruptor para el calentador pero no lo lleva montado.
      Conectando el cable a la torreta del puerto tienes servicio de 230V, conforme le vas dando a los interruptores le das servicio a los dos enchufes de 230V, al calentador y al cargador de baterias.
      Por cierto tambien tendras un cuadro de automaticos con un magnetotermico y un diferencial yo lo llevo montado a babor debajo de la escalera del solarium.
