Calambre agua caliente
  • Bricobarco Calambre agua caliente
    Buenos días y que corran gintonics de mi parte.
    Por alguna razón que ignoro, cuando usamos el agua caliente del barco (velero atlas 1100) el agua nos pica, da como un pequeño calambre. Lo solucionamos apagando el termo y usando el agua almacenada en él.
    Alguien sabría cómo solucionarlo? Supongo que será un tema de toma de tierra...no tengo ni idea de cómo hacer esto en un barco.
    toda opinión será bien recibida.
    Re: Calambre agua caliente
    Partiendo de lo más básico a lo más evidente:
    Una posibilidad: el calentador, si es eléctrico, no tiene la masa correctamente conectada.
    Si estuviera bien esa corriente iría a masa antes de llegarte a tí y quiza saltarían "los plomos" (Diferenciales y magnetotérmicos).
    En el caso de que esté correctamente conectada la del calentador habría que confirmar si la masa general del barco "hace masa", si es útil, si funciona.
    Por otro lado, si tuvieras alguna tubería metálica o el grifo metálico y alguno de ellos tuviera un roce con algún cable mal aislado también daría calambre, aunque seguramente más fuerte.
    No nos dices si eso ocurre cuando estás enchufado a tierra, aunque supongo que será en esa situación
    Y también podría ser que lo que fallara fuera la toma de masa de la torreta del muelle.
    Para hacer todas las comprobacines necesarias espero que alguien más actualizado que yo te de alguna idea más.
    Editado por última vez por LSV; 11/04/2024, 14:44:18.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      una posibilidad: el calentador, si es eléctrico, no tiene la masa correctamente conectada.
      el calentador aunque sea electrico no tiene que tener ningun punto de contacto entre los cables eléctricos y el agua porque la resistencia que calienta el agua está aislada electricamente, por lo tanto esto no debería pasar aunque no tenga la tierra conectada.
      Si dice el cofrade que apagando el calentardor ya no le pasa lo que hay que saber es desde donde lo apaga, si es desenchufandolo, o con un interruptor o un diferencial para el calentador: el problema está en ese tramo de la instalación, o bien en el propio termo: quitando la tapa inferior hay que comprobar que ningun cable esté tocando nada metálico, porque se haya pelado o algo asi, o si eso está todo bien, hay que pensar que es la propia resistencia eléctrica que se ha mojado, se le ha agujereado la vaina o lo que sea.
      Editado por última vez por jonam52; 11/04/2024, 14:51:54.
        Se te está picando la resistencia del calentador.
        En breve no podrás utilizarlo el a 220V, en cuanto lo conectes te saltará el diferencial.
          El diferencial debería haber actuado. Si no es asi tu instalación eléctrica no esta en orden y podrías morir electrocutado.
          La resistencia eléctrica de tu calentador de agua esta picada y transmite la corriente al agua ....
            Os pongo un ejemplo clásico de un problema parecido, de algo que antiguamente pasaba mucho y que yo tuve que resolver.
            En mi casa empezó a dar calambre, suave claro pero molesto, el agua de la bañera.
            No la del lavabo ni de la cocina.
            Deduje y acerté que algún vecino había utilizado un viejo truco de cuando los edificios no tenían toma de tierra obligatoria:
            Un vecino había colocado una lavadora nueva y le conectó la toma de tierra de la misma a la tubería general del agua.
            Desde luego que hacía buena "tierra".
            Tenía algún problema y descargaba, sin hacer saltar "los plomos", hacia el resto de la instalación hidráulica.
            Naturalmente cuando te lavas las manos no sueles estar descalzo haciendo masa con los pies por lo que estando aislado no notas nada, pero cuando te metes en la bañera sí.
            Así que tuve que ir piso por piso preguntando quién había puesto algún electrodoméstico nuevo y al encontrarlo lo solucioné.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              Cuando ocurre lo mencionado, es porque la resistencia ha perdido parte de su aislamiento, o el cableado que la alimenta toca la carcasa del calentador.
              TEN MUCHO CUIDADO, TE VA LA VIDA EN ELLO!!
              Se puede hacer una prueba de continuidad, que si da positiva, exige cambiar la resistencia.
              Consigue un multímetro, desconecta el calentador, pon el selector en la letra omega, en ohmios por 2K, y toca con una punta del multímetro una de las puntas del enchufe schuko del termo, y la otra sobre su carcasa en una parte que no esté pintada. Aprieta ambas puntas, y si marca algo el multímetro , es que la resistencia está derivada a su cubierta metálica. Haz la prueba en ambas puntas del schuko.
              El termo debe tener conectado el cable de toma de tierra del pantalán y debes tener obligatoriamente un interruptor diferencial de 30mA protegiendo las salidas de 230V alterna.
              Normalmente cuando se cambia la resistencia, también se cambia el ánodo de sacrificio que ha en el interior de la vasija.
              Editado por última vez por Eien; 11/04/2024, 20:55:38.
              Saludos de EIEN
                Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                Por cierto, un magnetotérmico nunca dispara por una derivación a tierra, eso solo sabe hacerlo el interruptor diferencial.
                Editado por última vez por Eien; 11/04/2024, 20:56:02.
                Saludos de EIEN
                  Cuanto hace que no cambias el ánodo del calentador? En teoría hay que cambiarlo cada año.
                  Si no lo has hecho, tendrás la resistencia y quizás medio calentador por dentro destrozado.
                  Toca desmontar y por lo menos, cambiar resistencia y por supuesto ánodo nuevo, a parte de quitar la burrada de cal que debe haber dentro.
                    No indicas si te pasa conectado a puerto a 230V, si es asi hay una averia del termo, de tu instalacion o del puerto.
                    Por un precio muy bajo esta este dispositivo para comprobar la instalacion y diferencial.
                      aunque no cambies el ánodo y lo tengas lleno de cal, que tengas una derivación es rarísimo. No por eso es menos preocupante y hay que buscarla y repararla, pero vamos, que no es directamente por no cambiar el ánodo todos los años.
                        Si no se cambia el ánodo al final la corrosión galvánica se come el recubrimiento de la resistencia -por eso pasa la corriente al agua- y otras partes internas del calentador ..
                        Pme. (Sacado de internet, he visto de mucho peores)
                          Una derivación es de lo más normal en termos eléctricos, de raro, nada.
                          Saludos de EIEN
                            pues será por vuestra zona porque yo he puesto muchos termos eléctricos y nunca he visto una derivación.
                              La duración del ánodo está directamente relacionada con la dureza del agua, pero a menos que el agua sea destilada, acabará por quedarse sin ánodo y a partir de entonces empezará la corrosión de resistencia, etc...
