Trucos para subir la mayor
  • Trucos para subir la mayor
    Buenos días a todos y una ronda de cafetitos con churros para despejar la mente y así podreis ayudarme en un pequeño problema que tengo.
    Al subir la vela mayor,normalmente va un poco dura, pero cuando hay un poco de viento, eso ya se vuelve tarea dificil.
    La vela va con patines y mi pregunta es:
    ¿Conoceis algún truco de eficacia probada que me permita subir la susodicha sin que la tenga en mis pensamientos mas bajos?
    Re: Trucos para subir la mayor
    Supongo que estarás aproado al viento.
    Tiene que subir con facilidad. No hay truco. Comprueba las roldanas, límpialas y dales con un espray de teflón. Idem con el carril de los patines, y con los propios patines. Recuerda no tener cazada la escota de la mayor ni la contra, asegúrate de que los rizos estén sueltos, y corren bien.
    Date cuenta que el problema puede venirte si estás produciendo rozamientos, que la driza puede romper, y que en un momento dado eso puede traducirse también en un problema a la hora de arriar, por ejemplo para tomar rizos. ¡Y ahí sí que puedes blasfemar en arameo!.
    Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
      Prueba de "engrasar" los patines con un poquito de Fairy ...
      WWW.LATIENDADELNAVEGANTE.COM
      TRABEGA LOGISTICA
      WWW.GPSAILS.ES
      WWW.HOUSESANDBOATS.COM
      WWW.ANAVRE.ORG
      WWW.INMOIB.COM
        Comprueba que los patines son del tamaño adecuado para el carril de tu palo. Nosotros es una ocasion le dimos mil vueltas al tema y al final resultó que los patines de la mayor eran pequeños y por lo tanto no "rodaban" ligeros por el palo.
          Saudos, aunque solo soy un grumetillo, quisiera darte un consejo.
          Trabajo de mantenimiento industrial con máquinas que están continuamente mojándose y en hambientes muy húmedos. Lo de la grasa de teflón es una muy buena opción, no obstante ojo con las canidades que pones, ya que de todas maneras, aunque engrases, de vez en cuando hay que "desengrasar" y quitar esa grasa que queda apelmazada por culpa de polvo o de la misma sal de la humedad del ambiente, si no se te formará como una especie de "miel" que aún dificulta mas la faena y crea mas rozamiento.
          Espero te sirva de ayuda...
            OPS!
            QHE ME ACABAN DE ASCENDER A PIRATILLA
              hola cofrade yo lo que hago de cuando en cuando es amarrar una gamuza con varios doblezes humedecida con agua jabonosa,engancho una punta en el mosqueton de driza y el otro estremo de la gamuza en el chicote de un cabo fino, saco todos los patines de la mayor y introduzco por el carril del palo la gamuza enrrollada y boy subiendo y bajando la gamuza hasta que queda total mente limpio todo el carril del palo, una vez echo esto engancho el puño de driza de la mayor y le boy poniendo un poco de Soroflon a cada patin y a funcionar suave como la seda, espero que te sirva de ayuda, un saludo
              El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
              Lope de Vega: 1588
                Comprueba primero, que la driza suelta, con un cabo de recupracion enganchado al mosquetón, sube perfecta.
                Después cambia los patines, es poco coste.
                Aligera bien la botavara, tirando del amantillo, para que la mayor suba perpendicular al palo.
                  Para mi lo mejor el teflón
                  http://raf-elgranazul.blogspot.com/
                  www.rutasecuestres.com
                  www.rafaelalcocer.es
                  Solo Se Que No Se Nada.
                    Originalmente publicado por Mediterraneo110 Ver Mensaje
                    Cuando hablamos de teflon, nos referimos a Teflon SECO en spray, no a grasa de teflon que tiene el problema que bien dice mediterraneo110.
                    Spray tipo McLube, Soroflon,... Ideal para estos menestres, en poleas, carriles, cremalleras,... al ser seco no acumula porqueria.
                    Es la solucion para reducir el rozamiento de los patines.
                    Ademas haz caso a los consejos de los cofrades, tanto para izar como para arriar:
                    - aproado al viento
                    - botavara levantada con el amantillo unos 20-30º
                    - contra y escota suelta (para que pueda subir la botavara. Al arriar: En cuanto la vela haya bajado cazar escota en crujia)
                    - rizos sin atascos
                    - driza sin cocas
                    - tranquilidad...
                    Marlow
                      Levanta la botavara con el amantillo hasta un poco mas del paralelismo con el agua!!
                        La maniobra siempre la hago aproado al viento y lo que no se me había ocurrido es que los patines no se correspondieran con la relinga.
                        Muchas gracias por todos vuestros consejos , procuraré ponerlos en práctica y ya contaré los resultados
                        Como es de noche, que corra el ron que los de la benemérita ya no nos pueden atacar en nuestros feudos.
                          Ojo también con las poleas de tope de palo, puede que tras mucho trabajar hayan "petado", y la driza este trabajando sobre el perno que las atraviesa y no sobre la polea, con lo que encotrarías mucha dificultad en subir la mayor, sobre todo en los tramos finales.
                          Ya nos contaras.
                            De vez en cuando le pongo en el carril unas gotas de protección solar y va bien. No llevo patines, la relinga va envergada dentro del rail.
                            La vela hay que velarla, y si no, no largarla
                            "No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan sólo por vicio.
                            Si la vida se deja yo le meto mano y si no aun me excita mi oficio ..............
                            Jamboequipoderegatas
                              Originalmente publicado por sanbradi Ver Mensaje
                              Prueba a frotar el carril con una pastilla de jabón, de las que dan en los hoteles o de las que venden en las droguerías, una pastilla frotada con el carril ayuda mucho a que suba la vela. También asegurate de tener el amantillo cazado mientras izas la mayor y la escota en banda. supongo que estarás aproado sino es tarea imposible.
                              Una ronda y suerte
                              Socio Anavre : 784
