Sistema de fijación adherido a gelcoat interior de casco o mamparo
  • Sistema de fijación adherido a gelcoat interior de casco o mamparo
    Buenos días cofrades, ronda de ron jamaicano para todos.
    Hace tiempo que no hago bricolaje en barcos y no se si hay algo nuevo y efectivo para fijar cosas a los mamparos o al casco recubiertos de gelcoat.
    Tengo que instalar el depósito de retención, solenoide, maceradora, las válvulas antisifón, etc.
    No terra sed aquis.
    Re: Sistema de fijación adherido a gelcoat interior de casco o mamparo
    Aparte de la fibra de vidrio o carbono con sus resinas específicas no creo que para cosas de tamaño y peso considerables haya mejores materiales sintéticos de los que había hace 3-4 años.
    Dejo a un lado hacer agujeros y usar bridas o soportes de acero u otro metal.
    Para cosas más pequeñas y sin excesivo esfuerzo mecánico, como muchas de la que se imprimen en 3d con distintos plásticos, yo utilizo pegamento para plásticos rígidos, el que se usa en las tuberías de plástico de alta prsión y va muy bien.
    También puedes mirar masillas tipo epoxy de 2 componentes, aunque si tienes que hacer algo muy grande como para sujetar un depósito habría que diseñar muy bien todo.
    También puedes pensar en una combinació de medios como pegar con epoxy unos soportes y sujetar a ellos unas bridas hechas con varios cabos de Dyneema o similar.
    Es algo que se me ha ocurrido mientras hablamos.
    Lo que yo conozco nuevo son ligeras mejoras sobre lo anterior, en dureza, flexibilidad o similares pero sin grandes novedades.
    Pero yo no lo conozco todo.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Muchas gracias.
      La última vez que tuve que hacer algo de esto laminé al casco unos taquitos de fibra con tuercas de inox embutidas.
      Tenía la esperanza de que, habiendo pasado muchos años desde esto, alguien comercializase el invento, o uno parecido, para llegar y pegarlo sin más.
      No terra sed aquis.
        Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
        Muchas gracias.
        Pues también me apunto tu solución en el libro de truquitos.
        No quería tirar para lo mío, pero siempre veo algo útil en lo que conozco:
        Si tienes quien te lo imprima en 3d puedes diseñar unos soportes a la medida y forma exacta que necesites, hacerlos con fibra de carbono, ABS, PETG o algo de ese rango y ponerle unas cinchas fuertes que te permitan sacarlo para una limpieza a fondo.
        También con tu sistema y unos moldes sencillos puedes usar fibra.
        Supongo que habrás visto la clase de cosas que se pueden hacer para los barcos en el hilo de impresión 3d.
        Puede darte alguna idea interesante aunque no sea para imprimirla.
        Y si no siempre se puede hacer algo nuevo.
        Editado por última vez por LSV; 15/04/2024, 18:36:29.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
          Hombre, la solución no es mía, es tradicional por así decirlo, laminar al casco un soporte y atornillar (de alguna forma) en él y no en el casco o mamparo, se viene haciendo desde siempre. Empezando por las bancadas de motor.
          Un taquito de fibra, un recorte, no hace falta laminar nada, con un agujero en el que embutas por detrás una tuerca "remachable" y si quieres más espacio para atornillar, o meter una tuerca con arandela, le añades otra lámina con un agujero y lo pegas o laminas todo junto, al casco, mamparo o donde sea que no quieras hacer agujeros.
          Obviamente queda un taco ahí puesto
          Lo que me extraña poderosamente es que no haya nada que se comercialice para ello.
          No terra sed aquis.
            Existen las tuercas especiales para embutir en caliente. Una especie de tubo ranurado por fuera y roscado por dentro para cosas muy específicas.
            Parecido a algunas de muebles de madera. Y a las que se ponen en algunos mástiles de aluminio.
            Pones la "tuerca" en la punta de un soldador y cuando está muy caliente la empujas en su lugar derritiendo el plástico a su paso.
            Sacas el soldador y al enfriarse el plástico queda "soldada" dentro del mismo. A partir de ahí solo es atornillar en ella.
            Editado por última vez por LSV; 16/04/2024, 14:05:55.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
