Limpieza codo de escape de aluminio
  • Limpieza codo de escape de aluminio
    Buenas tardes a todos. Os pongo en antecedentes para que sepáis de que os estoy hablando: Hace unos meses compré una motora Guy Couach 660 que se remotorizó hace unos años con un motor VW Marine TDI de 5 cilindros y 150 cv que cuenta actualmente con casi 1000 horas.
    Estoy haciendo la revisión del motor y he desmontado turbo y codo de escape para su limpieza, este siempre lo había limpiado en mi anterior Volvo sumergiéndolo en una disolución de agua y salfumán (aguafuerte) al 50% y dejándolo así 8 o 10 horas. Hoy lo había dispuesto todo para repetir esta operación cuando me he fijado en el poco peso del codo y rascando un poco la carbonilla (poquita) me he dado cuenta de que este es de aluminio y me ha dado por mirar en internet y resulta que el aguafuerte se come el aluminio.... Gracias a Dios que me he dado cuenta porque si no me habría encontrado mañana un bonito montón de polvo de aluminio en lugar del codo. El codo ya lo tengo limpio en el conducto de gases, pero el tubo exterior, por donde circula el agua salada no lo he podido limpiar y se ve bastante cal ¿con que producto la puedo disolver sin que ataque el aluminio?
    Había pensado en vinagre con bicarbonato, pero no se si esto ataca también al aluminio, así que estoy acojonado. A ver si alguien del foro que controle de reacciones químicas me puede iluminar para no cagarla.
    Mientras que lo leéis y lo pensáis tomaros algo, que esta corre de mi cuenta
    Sentinel 575 con Suzuki DF70A
    Re: Limpieza codo de escape de aluminio
    Buenas,
    yo limpie mi codo de mini Sole 17. 3 días en vinagre. Me quedo perfecto.
    Antes:
    Después de unas horas en vinagre:
    Y finalmente a los 3 días ( que en dos estaba ya listo....)
    Mas que satisfecho, pero el vinagre después no sirve para la ensalada.... Lo que no se que tal con el aluminio.... la otra es vinagre y frotar para no alargar el tiempo de contacto...
    Slds!
      ¡NOOOOO! El Salfurman simplemente es "ácido clorhídrico" (que en verdad no es un ácido) sino una disolución acuosa del cloruro de hidrógeno. El cloruro de hodrógeno te "come" cualquier metal... así que NI lo uses para metales.
      Usa un ácido débil por ejemplo el ácido acético (el vinagre es una solución acuosa de ácido acético) o ácido fosfórico al 10% en agua.
      Cuando termines de limpiar con ácido fosfórico, el líquido con que haz limpiado el codo lo puedes usar como abono en las plantas (aporta fośforo al suelo que fomenta el enraizamiento)
      https://twitter.com/egis57
        Como sabía yo que aquí había gente preparada...
        Muchas gracias por los consejos, probaré con el vinagre pero iré vigilándolo de continuo, aunque primero voy a ver si encuentro a alguien que me repare el tubo de entrada de agua, que está tan comido que me da miedo ponerle el manguito de nuevo porque la abrazadera lo va a acabar de destrozar, menos mal que es la única parte que muestra síntomas de corrosión. Probaré a ver si alguien me suelda o encasquilla una pieza ahí aunque no se si se podrá soldar de aluminio, quizás tengan que poner un casquillo de bronce o acero inox ¿que metal os parece mas aconsejable para evitar la corrosión galvánica del codo?
          Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
          Soldar aluminio-aluminio se puede.
          Soldar aluminio-cobre se puede si se tiene muchísima práctica.
          Soldar aluminio-bronce o aluminio-acero NI lo sueñes. (Aunque siempre habrá alguien que para llevar la contraria dirá que se puede cosa que es completamente improbable)
          Parta evitar corrosión galvánica simplemente (es un decir) hay que evitar colocar dos metales diferentes "conectados" eléctricamente. Caso contrario se producirán corrientes. Pon un alambre de un metal pegado a uno de otro en agua salada y verás que uno se oxida y el otro se "reduce" (reacción electroquímica "redox")
            ¡Hombre!, salvo que quieras que te persigan por terrorismo, no te recomiendo lo de mezclar el SALFUMAN con el aluminio... ¿O no te explicaron lo de la reacción explosiva en las clases de química en el cole?
            Mejor vinagre (aunque sea de limpieza), creo yo.
            Una de pálido añejo motrileño.
            Editado por última vez por Gambucero; 15/04/2024, 23:30:40.
              Deja de sentar catedra sobre cosas que ni sabes ni comprendes por favor. Eres un fiera en la busqueda de google pero las transiciones bimetalicas son ampliamente utilizadas, esta construccion oracional te sonara de google si lo buscas.
              Respecto al tema del hilo, con vinagre debería bastar pero evita usar de limpieza. Y si te ves obligado a usar salfuman porque no cede, recuerda rebajarlo como minimo a una parte de salfuman por tres de agua.
              ALFA
                Pregunta
                Que diferencia hay a la hora de limpiar con vinagre de limpieza por ejemplo al de manzana
                Pregunto no lo se
                  Pues tenia comprado el de limpieza ese de la empresa que cada año multiplica sus beneficios a la par que sube sus precios, pero ya me vais acojonando....
                  De momento he conseguido una limpieza mecánica bastante aceptable, incluso entre los tubos exterior e interior, pero no se lo que habrá quedado dentro, mas que nada es por disolver los trozos que no hayan salido y que luego no me obstruyan los conductos, pero me estoy planteando meterle aire a presión para moverlos y luego sacarlos si los hubiere con un ganchito...
                    Originalmente publicado por Diego px Ver Mensaje
                    Pregunta
                    Pregunto no lo se
                    Hola, de entrada te diría que el precio, el de limpieza es muy económico ( por ejemplo por bastante menos de 2 € tienes un litro) y el de manzana bastante mas ( no se cuanto).
                    Pero preguntando al omnipontente y omnisapiente chatgpt:
                    El vinagre de manzana y el vinagre de limpieza tienen usos muy diferentes debido a sus composiciones y concentraciones. Aquí hay algunas diferencias clave:
                    Composición: El vinagre de manzana es un tipo de vinagre que se produce a partir de la fermentación de los azúcares de las manzanas. Por otro lado, el vinagre de limpieza, a menudo etiquetado como "vinagre de limpieza" o "vinagre destilado", generalmente se hace de granos y tiene una concentración mucho más alta de ácido acético que el vinagre de manzana.
                    Uso alimentario vs. Uso doméstico: El vinagre de manzana es seguro para consumir y se utiliza comúnmente en la cocina para aderezos para ensaladas, marinados, conservas y como agente de limpieza en hogares, pero en diluciones más bajas. El vinagre de limpieza, debido a su alta concentración de ácido acético, se utiliza principalmente para tareas de limpieza y desinfección en el hogar, como limpiar superficies, descalcificar electrodomésticos y eliminar manchas.
                    Seguridad: Aunque ambos tipos de vinagre son seguros cuando se usan correctamente, el vinagre de limpieza puede ser más corrosivo debido a su alta concentración de ácido acético. Por lo tanto, se debe tener cuidado al manipularlo y usarlo, preferiblemente diluyéndolo antes de aplicarlo en superficies.
                    En resumen, el vinagre de manzana es adecuado para uso alimentario y también puede ser útil en algunas tareas de limpieza en el hogar, mientras que el vinagre de limpieza está diseñado específicamente para tareas de limpieza y desinfección debido a su alta concentración de ácido acético.
                    Parecería que el de limpieza es mas "acido"....
                      Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
                      Decir que las exposiciones de Egis son producto de las busquedas en google es mucho conjeturar, de todas maneras que hay de malo,
                      Pues naa, salud pa toos
                        Pues lo malo es que en este foro, cuando pides un consejo lo deseable es que tenga un cierto fundamento.
                        Si discutimos sobre el trimado de una vela, por ejemplo, cualquiera podrá dar su opinión, ya que no te juegas nada salvo ir unos nudos más lento o hacer el ridículo en una regata.
                        Pero dar opiniones sin ton ni son sobre temas más serios, como electricidad y electrónica, motor, mantenimiento del casco, ... ya es otra cosa. Te estás jugando tu seguridad y tu bolsillo.
                        Y ahí sí que quieres que quien te aconseje no sea un charlatán sino que sepa de lo que habla y que te ayude. Y por suerte de estos abundan en este foro.
                        Y con bastante poca acritud.
                          pues eso sin acritud, intentamos ayudar si está en nuestro alcance, y sobre todo aprender, pero si empezamos a poner baremos y listas pues no sé, y más que conocimientos veo actitudes, de lejos.
                          y pues eso el vinagre no daña al aluminio.
                            Por favor, no entréis en descalificaciones personales. Esto es un foro y gracias a Dios es de los mas correctos y educados que conozco, pero no deja de ser eso, una barra de bar para fomentar la charla entre amigos donde siempre es bienvenido un consejo y su corrección si procede. Yo personalmente agradezco todos los consejos que recibo partiendo siempre de la premisa de que el que lo da lo hace de buena fe, si se equivoca otro vendrá que lo rebatirá y en eso ganamos todos, aprovechémoslo.
                            Venga, carajillos para los del norte y café con hielo para los demás
                              Yo estuve empleando vinagre y otras cosas para limpiar el codo......
                              El ultimo año lo lleve a que lo hicieran por ultrasonido y quedo como nuevo y no es caro
                              Roncito para todos
