Cambiar electrónica de ST60 + a I70
  • Electrónica Cambiar electrónica de ST60 + a I70
    Muy buenas a todos ! Estoy pensando en sustituir el equipo de viento y corredera de mi Oceanis 311 por algo más actual. Ahora mismo dispongo del típico equipo ST60 +, que yo creo que era lo que montaban todos los barcos de inicio de siglo, y después de un par de averías me estoy cansando de invertir en equipamiento antiguo. No se si alguien de este foro se ha animado a realizar un cambio de este tipo, y si es así me gustaría saber si ha tenido problemas con los protocolos, los pasacascos, la integración con el piloto automático... cualquier ayuda será bienvenida ya que mi intención es hacerlo con mis propias manos... Un abrazo navegantes !
    Re: Cambiar electrónica de ST60 + a I70
    Si eres un poco apañao lo haces todo tú mismo, lo "mas complicado" es cambiar la veleta xq tienes que subirte al palo. Lo otro ya es recablear y cambiar una pantalla por la otra.
    Otra cosa es el pasacascos que no te sirve el antiguo tienes que poner el nuevo.
    Cosas a tener en cuenta:
    El nuevo transductor lleva corredera, tempertura y sonda en el mismo "pincho", el viejo corredera por un lado y sonda por otro por lo que tienes la opción de usar el transductor de la sonda antigua para tener para tener valores de profundidad todo el año y poner la corredera nueva por ejemplo solo en verano. Con una raspberry podrías integrar facilmente posición GPS con lo que ya tienes corredera por satélite (SOG), plotter, hora... intergrado.
    Para el piloto automático tienes dos opciones:
    No hacer nada, el piloto te funciona como ahora lo llevas PERO no podrás usar los datos de viento, ni los del plotter; solo seguir un rumbo. (Auto y Stand By)
    Conecatrlo a la nueva red NG con algo así con lo que le llegarán los datos de viento y ya puede mantener tantos grados de ceñida...
      El problema lo tienes con los displays o los transductores ? Si los transductores te funcionan bien Puedes utilizar los transductores actuales con un itc-5 para transformar la señal a seatalk ng con pantallas i70 o plotters
      Si montas dispositivos actuales con nmea2000/seatakng la integración entre ellos es mucho más sencilla yo por ejemplo llevo plotter y veleta Garmin conectado a piloto raymarine pero también he instalado b&g con piloto raymarine y sin problema
      Si quieres conectar algún equipo antiguo es posible que necesites algun conversor
      Editado por última vez por Fesacre; 16/04/2024, 01:56:44.
        Buenos días ! Los transductores funcionan bien. Entiendo por lo que dices que conectándolos al ITC5 operarían sin problema ? Otra duda que me viene es respecto al NMEA2000 y SeatalkNg. Tengo un AIS que utiliza NMEA2000, y he leido que SeatalkNg no deja de ser más que el protocolo NMEA2000 pero con un terminal distinto. Utilizando un adaptador del terminal podría conectar el AIS a la red Seatalk Ng que cree con el nuevo i70 ? Muchas gracias por vuestras respuestas de veras !
          Lo que dice el cofrade sobre el ITC-5 te lo puedo confirmar yo. Lo tengo así y tengo la información de anemómetro y corredera en todos los equipos conectados a la Red Seatalk-ng, esto es, pantallas I-70, y 2 plotters.
          Lo del cambio de NMEA-2000 a Seatalk-NG, creo que también es así, aunque no lo recuerdo totalmente. Mi AIS es NMEA-2000 y lo tengo conectado a la Red Seatalk-NG. Creo que lo conecté con un cable que vende Raymarine que convierte una Red en la otra, porque como dices la diferencia es solo de conectores.
          Saludos, Oscar.
          Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
            Que piloto tienes eso es bueno saber para ver que tipo de conexiones acepta
            Para unir la red seatalk ng con nmea200 puedes hacerlo de dos maneras si solo vas a conectar un solo dispositivo c un cable de la red seatalk con terminal nmea200 (de los blancos raymarine) o bien con un cable troncal para unir las 2 redes ( los azules de raymarine) si vas conectar mas de un dispositivo nmea2000 te sale mas económico unir mediante troncal si solo es el ais mediante cable de dispositivo
