Se debe proteger el aluminio chorreado con arena?
  • Bricobarco Se debe proteger el aluminio chorreado con arena?
    Posiblemente sea una pregunta un poco estupida...
    He chorreado la base de aluminio del mastil aprovechando el desarbolado. Y dudo de si se deberia proteger con algun tipo de imprimacion o protector...
    Alguien sabe?
    Gracias!
    Enviado desde mi CPH2021 mediante Tapatalk
    Re: Se debe proteger el aluminio chorreado con arena?
    Lo puedes proteger de dos maneras, lo llevas a anodizar o como bien dices le das imprimación y lo pintas.
      ¿De que quieres protegerlo?
      Si es del aire, se protege solo.
        Respuesta: Se debe proteger el aluminio chorreado con arena?
        En francia ea habitual ver la obra muerra de los cascos de alumnio sin pintar, por si te da una indicacion.
          Originalmente publicado por Piratacojo Ver Mensaje
          Del aire marino, de los rociones de agua de mar, etc... Al haver-lo chorreado con arena ha quedado de aspecto grumoso y eso me hace dudar...
            El aluminio desnudo se oxida, y mucho, la mayoría del que usamos tiene tratamiento superficial, normalmente anodizado, como mastil, botavara..., pero tambien se puede proteger imprimandolo y pintandolo, como por ejemplo el que se usa en las ventanas.
            Te recomiendo leer lo que dicen los profesionales sobre su oxidación y cuidados:
              Originalmente publicado por GUDARI Ver Mensaje
              https://www.igesur.com/blog/que-es-l...-del-aluminio/
              Eso es lo que pensava. Muchas gracias!
