Programas De Gribs Para Opencpn
  • Programas De Gribs Para Opencpn
    Buenas a todos, normalmente navego con Navionics, pero he instalado tambien Opencpn y queria saber que gribs os bajais para la meteo, la que mejor interactue con Opencpn y permita un mejor visionado.
    Gracias a todos y un saludo...
    Re: Programas De Gribs Para Opencpn
    Originalmente publicado por PINGOL Ver Mensaje
    XyGrib (el heredero directo del mítico ZyGrib).
    Una de pálido añejo motrileño.
      Tengo curiosidad por saber si es que has consegudo integrar el XyGrib en el OpenCpn.
      O supongo que hacéis lo que yo hacía: abrir el XyGrib, bajar los gribs a una carpeta y después, de manera totalmente independiente usar los gribs bajados en el OpenCpn, por lo que no importa con qué programa los bajara si los ficheros eran grib estandar.
      Luego pasé a hacer el Weather Routing, rutas programadas en base al clima, en otros programas más efectivos en ese terreno.
      Como qtVlm. que crea unas rutas muy buenas, con ficheros grib de varias fuentes a elegir, incluso los bajados con el ZyGrib.
      Aunque OpenCpn tiene también plugins con ese fin: "Weather Routing".
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Realmente no lo he integrado, aunque no es difícil hacerlo (ventajas del software open source, que dispones del código fuente).
        Lo utilizo para bajar los gribs detallados y hacer la planificación previa de la singladura (junto con windy y windguru). Luego, para no llevar tanto software ejecutando, utilizo esos mismos gribs con el plugin de Meteo (plugin GRIB) del OpenCPN para "proyectarlo" en mi pantalla sobre la cartografía.
        También tengo suscrito el envío de ficheros grib mediante saildocs, vía correo electrónico. Gribs (más genéricos) que también uso con el mismo plugin de OpenCPN.
        Editado por última vez por Gambucero; 19/04/2024, 09:29:46.
          Gracias Gambucero.
          Y comentar que también utilizo el Windy y para un primer planteamiento rápido el secillísimo routing de AEMET: http://meteonav.aemet.es/MeteoNav/
          Ya que siempre saco mis conclusiones y promedios a través de, por lo menos, 3 o más previsiones de diferentes fuentes.
          Sobre todo cuando cruzo desde Barcelona a Baleares.
          Para dar una vueltecita corta suele bastarme con solo uno de ellos, si la situación es bastante clara a primera vista.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
