Agua salada en sentina
  • Agua salada en sentina
    Hola!!soy nueva por aquí!
    Tengo una Rio Cruiser 850, hace 4 años se nos inundó el camarote, una de las vigas transversales se había crujido y provocó una grieta en el casco la cual se arregló y supuestamente el problema quedaba resuelto. El problema es que llevamos 3 años que cuando salimos a navegar entra agua salada en la sentina, si la barca está parada no entra nada de agua, no sabemos de dónde procede; en el casco no hay grietas, así que hemos descartado esa opción, creemos que se inicia por la zona del baño, alomejor por algún grifo de fondo, o alguna válvula de fondo que esté en mal estado.El acceso a esa zona es muy complicado y no sabemos qué más hacer para encontrar el problema. Alguien que le suceda lo mismo?
    Muchas gracias taberneros!
    Re: Agua salada en sentina
    Los pasacascos siempre están en el agua, navegues o no navegues así que en el puerto también te deberia entrar agua.
    Yo miraria lo que tengas por encima de la línea de flotacion que se pueda mojar navegando pero que en el puerto no, como por ejemplo el pasacascos del desague de la boma de achique si está bajo.
    Lo del mal acceso lo puedes mirar grabando con el movil en las zonas donde no puedes meterte a mirar.
      Si solo pasa navegando seguramente o es 1 grieta en popa abajo que llega a nivel del mar con arrancada o es el sistema de refrigeración del motor
      Prueba a dejar el motor arrancado 1 buen rato en puerto, a ver si entra agua.
        Buenas tardes Parmus, vengo luchando con un problema similar al tuyo pero con mejor acceso. En mi caso se trataba de ajustar el prensaestopas de la bocina. Hace un par de meses con la varada se cambiaron los grifos de fondo y se reparó el eje de la hélice; la náutica dejó sin ajustar bien el prensaestopas o, este se fue asentando y permitió las filtraciones. En puerto no filtraba porque no habían vibraciones. Revisa por las dudas la alineación del/los motores. Mira por allí y después sigue en orden todos los puntos que tengas en contacto con el agua de mar. Suerte y buena proa.
          Otra posible causa, ya que sólo te ocurre con el motor en marcha, es una fuga en el escape del motor.
          A mi me ha ocurrido dos veces, y la primera (con otro barco en una travesía a Malta desde Porto Cristo en Mallorca que nos obligó a volver) me dió mucho que pensar hasta que encontré que el silencioso estaba picado. Reparación de fortuna con fibra y epoxi, y pudimos arribar a Malta.
          La segunda, fue fácil. El verano pasado en el Olaje. Me fui al silencioso directamente. Uno nuevo y listo.
          Salu2. Carmelo (O L A J E)
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            si no encuentras la entrada de agua prueba al reves .
            sacas el barco y lo pones en los apoyos.
            hechas agua en la sentina y veras por donde sale.
            todo esto si es un problema del casco, si es de motor o prensa no lo veras.
              Muchas gracias Jonam 52! Miraremos bien todo lo que haya por encima de la línea de flotación!con el mvl ya hemos mirado con vídeo y fotos y no llegamos a ver nada más que si que hay agua, pero imposible ver de dónde viene😓
                Hola Jiauka!del motor o de la zona del motor es imposible que sea, ya que la zona de los motores es estanca respecto al resto de la embarcación. Podría ser lo que comentas de alguna grieta en el casco aunque cuando hemos hecho el antifouling lo hemos mirado a conciencia y no henos visto nada raro 🤷*♀️
                  Muchas gracias por las recomendaciones Olaje!ya te digo de la zona del motor es imposible que sea ya que es estanca completamente, por eso estamos casi seguros que viene de la zona del baño o de proa.
                    Vale , Sabes que es agua salada , bien !
                    Dices que cuando estas en el puerto lo puedes secar todo y queda seco.
                    Prueba haciendo " barreras " con papel de cocina o papel higienico, incluso cartones. Los dos primeros son unos buenos " chivatos " y sal a navegar ...
                      Buenos días a todos, yo también tengo una Rio 850 Cruiser y me pasa lo mismo que a ti.
                      Seria raro que dos de dos tengan grietas en el casco. Como bien dices es muy complicado mirar detrás de los motores porque no hay espacio.
                      Yo tengo una duda desde hace tiempo que en esta varada intentaré resolver.
                      En popa, debajo de la plataforma de baño hay dos desagües de los imbornales de la bañera, uno a cada costado del barco. Me temo que a lo mejor la conexión del desagüe con la manguera que baja del imbornal a lo mejor esta suelta.
                      Estos desagües están por encima de la linea de flotación pero cuando vas navegando y paras el barco la ola que viene por popa a lo mejor hace entrar agua por esos desagües.
                      Es una idea que tengo después de darle muchas vueltas, espero que te ayude y que el problema sea ese ya que seria fácil de solucionar.
                      Por cierto, ¿Qué tal te va el barco?.
                      "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
                        Originalmente publicado por retrever Ver Mensaje
                        Después de leer esta intervención y por si sirve de ayuda......
                        Yo tengo dos imbornales en la popa del velero "horizontales" que salen desde la parte baja de la bañera al espejo de popa a unos 20 cm sobre la superficie del agua (así de memoria) y si hay oleaje se sumergen a veces un poco..
                        Esos imbornales son de pvc (creo) y atraviesan el casco de fibra (doble en el espejo de popa); pues yo tenía el mismo problema y encontraba agua salada a veces y también dulce/salobre después de lavar la cubierta/bañera.......pues mirando bien, la junta entre tubo de pvc y fibra, no estaba bien sellado y eso que están ajustados. Le dí un poco de poliuretano con el dedo alrededor y se quitó una temporada, pero al tiempo volvía a entrar un poco de agua.
                        Hace unos meses le dí un poco de masilla de fibra de vidrio y parece que aguanta mejor. (no he podido saber si es la parte exterior o la interior de la bañera)
                        Espero que sirva mi experiencia y encontréis la entrada y no descartéis que pudiera ser de la unión imbornales, fibra.
                        Suerte
                        Editado por última vez por esscapar; 22/04/2024, 11:10:30.
                          Hola Retrever!!! La verdad que si, mucha casualidad sería que 2 de 2 tuvieran grietas en el casco. En unas semanas la sacamos del agua, así que aprovecharemos para revisar todos los desagües e imbornales! Muchas gracias!
                          El barco la verdad que nos va genial, quitado del problema este del agua no nos ha dado ningún otro problema grave, nos falla uno de los trims y estamos pensando en condenarlos,el barco es del 2005 pero los motores están bastante nuevos, no tienen muchas horas de navegación. Tu como vas con el tuyo?
                            Buenas Parmus.
                            Yo estoy muy contento con el mío. Lo tengo desde el 2.006 y a parte de un problema que tuve rescatando a dos "naufragos" de una islita (pegaron las colas en una piedra y se fastidiaron bastante) no he tenido problemas graves.
                            Lo de los trim´s debe ser defecto del animal porque a mi me pasa lo mismo. Los sensores se estropean cada poco tiempo y no hay forma de que te duren mucho. Yo ya no hago caso de ellos porque los indicadores marcan lo que les da la gana pero funcionan , bajan o suben las colas según necesidad por lo que ves el asiento del barco y listo.
                            Cuando lo subas y revises desagües e imbornales dime el resultado, yo lo subiré a finales de mayo y haré lo mismo.
                            Disfruta mucho de tu barco
                              Hola, por si os sirve yo tenia una perforación en la parte superior del Transom. Entraba agua sobre todo al ralentí y baja velocidad. Justo encima de la articulación de la dirección. El eje de la dirección estaba bien.
