Revisión instalación de gas
  • Revisión instalación de gas
    Buenas tardes, cofrades, me gustaría saber cómo estáis resolviendo este asunto de la instalación de gas. Con los años he acabado haciendo de casi todo en mi barco, pero esto es un tema con el que todavía no me he metido y del que no he podido obtener ningún tipo de información del astillero. Nunca me han pedido nada en las ITB, pero llevo 19 años sin ver cómo se encuentra, y teniendo en cuenta que hasta ahora no me ha dado ningún problema y que el detector no ha saltado nunca, hasta ahora no me había planteando que ya va siendo hora de hacer algo.
    ¿Sabéis si la revisión la puede realizar uno mismo? En ese caso, ¿alguien me puede dar alguna instrucción que me ayude a hacerla?
    Rondas generosas para todos!
    Work like a Captain, play like a Pirate
    Re: Revisión instalación de gas
    Juan, como poco si yo estuviera en tu caso le cambiaría la "goma" del regulador a la instalación.
    De barcos no conozco la normativa, pero en "autocaravanas" si usas botellas de Cepsa o Repsol, hay obligación de pasar inspección cada 4 años por un técnico autorizado. (En la ITV tampoco comprueban ese dato).
    Cuando se usan bombonas de camping-gaz, no lo tengo tan claro.
    Si llevas bombonas grandes, puedes llamar a un distribuidor y preguntar.
      Hola Juan, en la ITB me pidieron que los ductos de gas butano tengan la fecha impresa en el exterior y esté vigente. No miraron si había fugas en la cocina pero si revisó el funcionamiento del detector (modo test).
      Esto va según capricho de cada inspector, pero la fecha de caducidad de los flexos si es exigible según norma. De todos modos, yo no me la juego y lo reviso de tanto en tanto.
      Buena proa.
        Gracias por las respuestas. Mis bombonas son de butano, las azules de tamaño medio. El conducto naranja, que es accesible y que es el que se conecta directamente a la bombona, sí lo cambié hace relativamente poco, pero de lo que va oculto desde el pozo de anclas (donde están las bombonas) hasta la cocina (totalmente a popa) no sé nada.
          Normalmente vas a tener dos mangueras flexibles, la que llega a la bombona, para poder montar y desmontar, y la que va a la cocina, para que el cardan funcione. El resto, que atraviesa el barco desde el cofre de la bombonas hasta la cocina, suele ser rígido.
          Las mangueras flexibles, como te han dicho, tienen 5 años de caducidad, y hay que sustituirlas. A mí me las miran en la ITB. El detector tiene su miga. También lo miran en la ITB. Si es butano, como dices, tiene que estar lo más abajo posible, y hay quien sostiene que tiene que colgar directamente de la batería de servicio, otros admiten de pilas, y, logicamente, en todo caso tiene que funcionar. Se prueba con un mechero, soltando gas al lado del detector.
          Comprueba también que los fuegos corten bien cuando no hay llama.
          Y sobre el tramo rígido que recorre el barco? Pues ahí no se que decirte. En la ITB no lo miran, ni tiene caducidad, por tanto es cuestión de comprobar su estado visualmente, donde se puede, porque suele transitar por zonas poco accesibles. Por supuesto, le podrás hacer una prueba de presión, pero se me antoja un poco tinglado.
            para comprobar las conexiones de las tuberías de gas lo más sencillo es lo que se ha hecho toda la vida y es coger una esponja con un poco de fairy y agua y hacer espuma: pones la espuma y si hace burbujas es que hay fuga y si no las hace es que no la hay.
            Las mangueras se cambian para asegurarse de que alguien revisa la instalación cada 4 años porque realmente esas mangueras solo se deterioran con los rayos UV y estando dentro del barco y si no les da el sol podrían ser eternas.
            El tubo de cobre rígido hay que revisarlo visualmente y ya está. Si no recibe golpes, taladros, o productos quimicos que lo corroan no hay mayor problema, puede durar más que el barco. Tampoco debe estár en contacto con cables electricos.
