Saludos navegantes,
Tengo un problema a ver si alguno podéis ayudarme.
Desde hace poco, la nevera de mi barco (Compresor DANFOSS de 4 pines) no consigue bajar la temperatura por debajo de 10 grados o así. No sé si se ha empezado a manifestar con el buen tiempo, pero no consigo que baje de temperatura.
Comienza a enfriar, el evaporador llega hasta los -10, el compresor funciona.. Pero en seguida, con el compresor funcionando, el evaporador deja de enfriar tanto y se queda a 8 o 9 grados..
He comprobado algunas cosas para intentar aislar el problema:
No es el termostato, porque puenteándolo el resultado es el mismo.
No parece ser problema de alimentación o sulfatación, porque he alimentado el regulador de la nevera directamente desde la batería con unos cables muy gordos (de arranque de bateria) y el resultado es el mismo.
El compresor parece funcionar: He comprobado el consuo y esta en los 5-6 amperios, aunque cuando deja de enfriar baja un poco a 4-5 amperios.
El compresor vibra todo el rato, como si funcionase normal
He comprobado que no hay corto entre los 4 pines del compresor (DANFOSS) y la chapa, y que la resistencia entre los pines es la que dice el fabricante.
El regulador lo cambie hace un par de años y no parce tener problemas, por lo menos el compresor lo mantiene funcionando todo el rato (con el puente en el termostato).
¿Podría ser el gas? ¿A pesar de que en algunos momentos el evaporador pueda llegar a -10?
Me gustaría arreglar el problema yo mismo, así que cualquier pista será bien recibida.. Y si aprendo lo suficiente sobre frigorífico, tal vez surja un video sobre como arreglar los problemas...
BUENAS NOTICIAS! LO CONSEGUÍ ARREGLAR Y LO HE DOCUMENTADO EN VIDEO:
https://youtu.be/GKSlBUVBo4Q
The Low Cost Sailor
Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
The Low Cost Sailor
