Botella gas balsa
  • Botella gas balsa
    Hola, buenos días y unas rondas.
    En una balsa vieja que había en el barco la he abierto y ni creo que sea usable, tiene zonas despegadas y la pirotecnia está caducada de hace 20 años.
    Pero hay una botella de gas de inflado, quería saber si esa botella puede usarse para bucear, gracias y saludos.
    Re: Botella gas balsa
    Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
    .................................. caducada de hace 20 años.
    Sin saber que tipo de botella es esa, es difícil opinar, pero casi seguro que no vale por varios motivos y suponiendo que pudieras limpiarla bien.
    ¿Que capacidad tiene?
    ¿Que tipo de grifería .....para acoplar un regulador?
    ¿Como piensas llenarla y a cuantos Bares de presión y cuantos aguanta la botella?
    Etc, etc.
    Por supuesto si no está homologada y retimbrada, no te la carga nadie.
    Si pretendes inflarla con un compresor "normal", te acabarás envenenando y no tendrás casi litros de aire para utilizar......
    En fin, lo dicho, sin saber de que botella hablamos todo son conjeturas.
      Ni se te ocurra
          A reciclar, es hasta peligrosa.
            Estamos tontos??????
            ESte mesaje va en serio???
              No jodas, si no lleva nada respirable.
                Originalmente publicado por TORRETA Ver Mensaje
                Evidentemente me refiero a vaciar y rellenar
                  Si quieres una botella pequeña para bucear el casco por debajo cómprate un biberón, traen el regulador incorporado, los hay de medio litro, de un litro y los puedes llenar con una botella grande o con una bomba manual del alta presión, que te suministran con la botella.
                  Los inventos en buceo son muy peligrosos.
                  No terra sed aquis.
                    Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
                    Creía que los envases podrían aprovecharse para rellenarlos,.comprar los tubos y eso y ya
                      Respuesta: Botella gas balsa
                      Ni casoooo, muy útil.....
                      Regálasela a algún enemigo!
