Ante todo una ronda para la distinguida concurrencia. Tengo un motor sole 29 con su correspondiente alternador de serie. La salida del alternador conectado a un separador de carga vectron para la de servicio y la de arranque. Con un monitor de baterías nasa cuando estoy a bajas revoluciones el monitor de baterías me indica que esta cargando con un voltaje de 14,4 V pero cuando aumentó las revoluciones mes sigue dando un voltaje de 14.3 V pero ahora en vez de poner que esta cargando indica que esta descargando a -1,6 A aunque no tenga nada que esté consumiendo. No lo entiendo se supone que a mayores revoluciones mayor carga. Y con un voltaje de 14.3V tendría que cargar la batería. La batería de servicio es nueva . Si algún cofrade le ha pasado lo mismo o sabe lo que está pasando le agradeceria que me lo diga puesto que estoy totalmente perdido
Dudas con el alternador
Re: Dudas con el alternador
Esto ¿ha empezado a hacerlo porque si o se ha hecho algún cambio?. Si lo ha hecho siempre, no descartes que el shunt del monitor de cargas esté mal cableado o al revés. De todos modos, con una pinza amperimétrica para contínua, deberías poder comprobar la salida del alternador a ver qué lecturas te muestra.
Has revisado la correa como dice "Mclan"??
Fíjate también en ver si la posición del shunt del monitor está bien conectado, ya que si se monta al revés, marca al revés.
Haz consumos altos, para ver qué marca.Editado por última vez por Eien; 25/04/2024, 23:32:13.Saludos de EIEN
