Soporte tablet puede desvirtuar compás?
  • Soporte tablet puede desvirtuar compás?
    Buenos días de Lunes, cofrades!!
    A esa hora, café bien cargadito para quien guste.
    En mi velero, encima del compás, hay una barra de acero inoxidable curvada, para protegerlo o para agarrarse, en la bañera. Bien, pues el sábado, le puse un soporte a esa barra para fijar la tablet y poder navegar bien con el navionics, sin que me molestara la luz directa del sol ni tenerlo pegado a la rueda del timón. Lo que sucede ahora, es que el compas se me desvirtua al tener la tablet con navionics tan cerca supongo........ Es nomal??
    El soporte está fabricado con acrilonitrido butadieno estireno, modelo universal
    Ahora que había encontado un sitio perfecto, que no molestara y que pudiera ver perfecto el navionics......
    Saludos a todos
    Laura
    CORIET
    Beneteau Oceanis Clipper 311
    (PALAMÓS)
    Re: Soporte tablet puede desvirtuar compás?
    puede que sea la tablet, si tiene un altavoz, tiene un imán que puede afectar al compas... no creo que el soporte afecte, ya que es casi todo plastico.
      La tablet es una samsung galaxi tab A6....
      Pero me extraña porque antes del soporte la llevaba delante del compas, encima de la tapa donde están los indicadores..
      Laura
      Laura
      CORIET
      (PALAMÓS)
        Yo tuve una afectación en el plotter y el piloto automático.
        Después de muchas vueltas descubrí que una cizalla grandota que tenía debajo de un colchon se había desplazado y estaba a dos dedos del sensor magnético situado tambien allí.
        Con la masa de la cizalla no hizo falta que fuera un imán.
        Retirada la cizalla y terminado el problema.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        VER Mi canal en YOUTUBE
        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
          Los "cacharros" electrónicos y los compases tienden a no llevarse bien.
          Puedes hacer una prueba muy sencilla:
          1) toma el soporte y acércalo al compás, observa si genera desviación.
          2) ha lo mismo con la tablet, pero del modo en que la uses (lo digo porque ésa si no me equivoco tiene soporte 4G y no es lo mismo estar emitiendo/recibiendo que no hacerlo)
          Supongo que es una obviedad, pero asegúrate de que no diese la casualidad de que pusieras otra cosa cerca, como una VHF portátil, o que encendieses algo que pueda tener una derivación, cosas así, que a veces lo que afecta no es justo lo que estabas probando, que puede ser hasta que dejases un destornillador al lado cuando montaste el soporte.
          Courage mieux que l'argent
          IG @asailorsoul
            Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
            Muchas gracias Humpback
            Voy hacer todas estas comprobaciones y os digo. De hecho, durante una rato, tuve cerca la emisora vhf portatil y dos móviles al lado del compás.
            Comprobaré todo
            Laura
            CORIET
            (PALAMÓS)
              Efectivamente los hay mas y menos delicados; cuanto mejor sea el compás menos masa cerca admitirá. Es cosa de ir acercando/alejando los elementos que le pueden perturbar. Me paso en otro velero con el FluxGate al caerle cerca una navaja náutica gordota
                No veas la que me lió una vez la bolsa de basurilla colgada del winche y cayendo cerca del compás por unas latas de cocacola o cerveza que había dentro...
                Newton
                El movimiento se demuestra andando.
                  Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
                  Ésto me recuerda una historia de unos conocidos que con la popularidad que ha adquirido no usar tecnología salieron hacia Baleares, enfilaron a rumbo directo de aguja conforme a sus cálculos. Unas 25 horas después al no avistar tierra aún empezaron a mosquearse. Encendieron el plotter y estaban ya a las puertas de Argelia.
                  Habían colgado una cámara de fotos junto al compás
                  IG @asailorsoul
