Limpieza y orden
  • Limpieza y orden
    Hablamos de diseños, de características técnicas, de tácticas y técnicas, de conocimientos y habilidades...de cocina, de seguridad, de comunicaciones..
    Pero pocas veces hablamos de algo tan esencial como mantener un barco limpio y ordenado...para muchos será una obviedad, pero es asombrosa la de gente que se preocupa por aprender esto o aquello, si este equipo es mejor que este otro, y olvida la importancia de que*todo*esté limpio a bordo y que todo tenga su sitio, aunque sea provisional, un sitio lógico, fácilmente recordable, que no caiga con la escora...
    Una maniobra apurada se puede convertir en un infierno si tropezamos con cosas, si se caen otras, si no encontramos eso que nos hace falta ya..si tenemos que usar algo que debería estar limpio y pone hecho una m.. todo lo demás.. todo limpio o todo sucio, parece que el péndulo no sabe de posiciones intermedias..
    Reflexiones primaverales..*
    [emoji848][emoji482][emoji482]
    Re: Limpieza y orden
    Interesante tema, cofrade...
    Yo no hablo de limpieza y orden por una sencilla razón: es la Almiranta la que dicta las normas de limpieza y orden a bordo Y ay de aquél que ose hacer caso omiso...
    Todo, absolutamente todo a bordo está limpio y ordenado, cada cosa está en su sitio, hay un sitio para cada cosa y uno puede comer directamente en la sentina (bueno, esto es broma, pero la sentina está siempre limpia y seca). El nuestro debe de ser el único barco del puerto (yo diría que de toda la costa) en el que se pasa la aspiradora cada semana. Con la ventaja añadida de que poner el barco a son de mar es cosa de minutos.
    Y sin embargo, por molesta que pueda parecer, la cosa funciona : Es muy agradable entrar en un barco que no huele a moho, sentarse en una colchonetas que no están polvorientas y que el sumidero de la ducha no esté lleno de pelos. Después de todo, es ahí donde vivimos cuando estamos a bordo.
    ¿Tendríais vosotros vuestra casa en tierra desordenada, sucia y con olor a humedad?
      Respuesta: Limpieza y orden
      Muy buenas Tiago, lo que hago yo, que no es del todo correcto, es sacar todo a principio de temporada, limpiar bien todo y tirar lo que está caducado, colocar las cosas que me interesan por temas, por ejemplo mecánica, seguridad, ...etc
      Los otros temas de intendencia, botiquín, comida, bebida, ropa, .... hago como Apagapenol, se lo dejo a la almiranta que los hace extremadamente bien y yo solo ayudo a colocar donde me dice.
      Por supuesto, desde hace unos pocos años, limpio y arreglo las velas si hace falta, reviso toda parte superior del casco, enos subir al palo, que por peso y, sobretodo, años, no me deja mi almiranta.
        Re: Respuesta: Limpieza y orden
        Creo que no lo has pillado...
        Verás, yo no es que le deje cosas a la Almiranta. Más bien es que ella tiene el control absoluto de todo. Yo soy solamente el ejecutor. ¿Te acuerdas de aquello de "tus deseos son órdenes para mí"?
        Por otra parte, el proceso de de revisión de acastillaje, material, etc. no empieza al principio de la temporada, no: es un perpetuum mobile...
          Uno más de vuestra opinión. Lo mío roza lo obsesivo, pero bueno, tanto en mar como en tierra. Me planteo cien veces, primero la necesidad, y segundo la ubicación correcta de un pertrecho, la forma más simple y eficiente de una maniobra...en el fondo, creo que el orden me crea sensación de confianza al navegar.
          Por añadir un consejo al hilo, oí a alguien que nunca metía en su barco nada que no tuviera al menos dos utilidades, y, sin ser totalmente exhaustivo, sí que empecé a aplicarlo con muy buenos resultados. Consigo reducir mucho el material a bordo, y eso contribuye enormemente al orden.
            Muy de acuerdo. Mi barco es pequeño y por tanto fácil de mantener ordenado pero si dejas que se convierta en un trastero es algo dificil de revertir. Y los cacharros ocupan y no siempre aportan.
              yo vivo en mi velero asi que la regla es que todo lo que se usa para algo tiene que volver a su sitio inmediatamente despues de su uso.
              Es la unica forma de poder llevarlo bien y tener el barco preparado no solo para vivir sino para poder salir a navegar en cualquier momento.
              Hay que tener un poco de disciplina, pero luego compensa.
              Por otra parte, una vez oi que lo que no se ha usado en un año no lo necesitas y como nunca he sido de guardar cosas que no uso es algo que no me cuesta.
              Otra cosa es que yo me tenga que acordar en todo momento donde tengo cada cosa, pero eso ya es problema mio
              Que bien estoy sin almiranta! de verdad que no las echo de menos!
                Pues en mi caso la almiranta dice que la casa es suya y el barco mio, que me encargue de todo, para no volverme loco buscando cosas, lo tengo todo en cajas de almacenaje transparentes desde los 3/4lt hasta los 30lt.
                tema electrico una caja, tornilleria otra caja, repuestos motor aceites accesorios otra caja, trastos limpieza otra caja y asi con todo. Todas las cajas con la tapa de un color para poder identificarlas rapidamente, menos las grandes que las tapas son transparentes.
