Novato en el mar (pido ayuda)
    Re: Novato en el mar (pido ayuda)
    Buenas. Hay algún detalle que creo importante.
    El primero es si la matriculación del barco permite su uso en el mar, o solo en pantano, básicamente si está matriculado en lista 7ª o solo en alguna cuenca hidrográfica.
    También tener claro que el seguro cubre la navegación en el mar.
    El segundo es recordar que cuando se habla de navegar hasta a dos millas de la costa, no se trata de que se pueda navegar paralelamente a la costa entre dos puntos. La legislación dice que se puede navegar hasta dos millas de un puerto, playa accesible o abrigo. (Aunque este punto sí que parece tenerlo claro el cofrade Rodrigo)
    También hay que contar con el correspondiente material de seguridad obligatorio.
    Importante el tipo de barca, si tiene muy poco francobordo, es de tipo OPEN (típico diseño para agua dulce)y además es pequeña, hay que tener claro que con el mar de la zona hay que ser muy precavido.
    https://blog.escolaport.com/zonas-de-navegacion/
    Si, la embarcación está matriculada en lista 7.
    Lo de que no se puede navegar en paralelo a la costa sin alejarme dos millas de ella si lo entiendo, se que es dos millas de lugar de abrigo y que (sin no estoy equivocado) podría navegar entre dos puertos que estuvieran a una distancia menor de 4 millas entre ellos....o mejor dicho: si entre puertos o playas se solapan dos círculos de 2 millas de radio, puedo navegar.
    En cuanto a material obligatorio soy consciente que necesito algún elemento del que ahora no dispongo, carta nautica en papel, bengalas que no esten caducadas jejejeje....
    MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS POR VUESTROS CONSEJOS , ME SON DE MUCHA AYUDA !!!!!!!!
      [QUOTE=Rodrigo Villar;2450314]
      Para transportar la barca en trailer debes tener licencia especial (NO sé si la tienes) En caso de que la tengas me parece que será mejor usar TU barco antes que andar alquilando.
      No entiendo muy bien a lo que te refieres con lo de licencia especial. La lancha mide unos 5 metros de eslora y tengo carro de transporte. La idea es llevarla desde Zamora enganchada a la furgoneta, como la traje cuando la compré.
      No se si debo preocuparme por esa licencia que comentas. Gracias
      Entiendo que se refiere a carnet de conducir coche con remolque.
      Para el tamaño de barca supongo que será un remolque de mma menor de 750kg y lleva la matrícula del coche (no la roja) para ese tipo de remolque en principio con el carnet B es suficiente. Siempre y cuando no se exceda de un peso establecido todo el conjunto. No sé si son 3500 o 4250kg, si te pasas de peso aunque el remolque sea "ligero" se necesitan más que el carnet B
      También la ficha técnica del vehículo tractor indica el peso del remolque que ese vehículo puede arrastrar, comprueba que todo este dentro del rango, pero lo mismo, siendo una furgoneta y un remolque pequeño es probable que todo esté ok.
      A demás de lo obvio y no menos importante seguro en vigor, ITV, ficha técnica del remolque...
      Señal v20 si la barca sobresale más que las luces del remolque. Luz roja junto con la v20 si circulas de noche, yo he puesto una luz de bicicleta.
      Que todas las luces del remolque funcionen correctamente.
      Editado por última vez por Ppelui; 26/04/2024, 01:19:39.
        Buen plan
        Das 2 opciones para las rías: Vigo o Pontevedra para el puerto base.
        Yo escogería el más cercano a tu base terrestre (si la tienes)
        Las distancias no son excesivas pero el tráfico en verano….
        Para 5 metros, la diferencia de precio no debe ser un factor determinante.
        La ría de Vigo, más tráfico de barcos , más movimiento y menos playas que la de Pontevedra. Yo valoraría Arousa, ya te han hablado de sus virtudes
        En todo caso, gran plan, lo vas a disfrutar seguro. Quizá el primer día las distancias te parezcan grandes pero en un par de horas se te pasará.
        Atención al viento, más por incomodidad que otra cosa. Y recuerda que el agua está muy fría….
          [QUOTE=Ppelui;2450316]
          Originalmente publicado por Rodrigo Villar Ver Mensaje
          Si. A eso me refería.
          https://twitter.com/egis57
            Depende del peso.
            Siempre que la suma de Masas Máximas Autoizadas del tractor y del remolque no superen los 3500kg no es necesaria licencia complementaria.
            Luego ya hasta 4250Kg B96 y hasta 7000Kg B+E
            El plan es fantástico, de pequeño lo hacíamos todos los años con la Taylor 54. Un año en Arosa, tres años en Portonovo, luego nos pasamos a la vela y ya no teníamos con qué llevar el Vivacity 24 por carretera.
            Personalmente prefiero la de Ponteverda y hacer excursiones a las otras dos.
            Editado por última vez por flipk12; 27/04/2024, 11:29:54.
            No terra sed aquis.
              Yo la que conozco mejor es la de Arosa así que por si te sirven algunos apuntes:
              Creo que es literalmente imposible (salvo quizá en la bocana cerca de Sálvora) estar a más de dos millas de un puerto.
              Viento hay y cuando sopla sopla bien pero ola muy poquita.
              Lo de los bajos da más miedo en el mapa que luego navegando. A poco que vayas pendiente y no apures se navega a gusto y tranquilo.
              Saltar a la de Pontevedra un día de buena mar es muy sencillo.
              Hay muchos puertos de precio razonable y en los que suele haber plazas libres para tránsitos.
              Mucho ánimo con la aventura!
                Siendo más conciso con lo del remolque:
                Se puede llevar cualquier remolque de hasta 750kilos mma (ligero) con el carnet de coche aunque pase de 3500 kilos de mma conjunta. (Se pueden llevar también en camiones y buses sin carnet específico)
                Pero hay que asegurarse que el coche lo pueda llevar. Para ello viene reflejado en la ficha técnica cuánto puede remolcar sin freno o con freno (el remolque).
                Además se puede llevar un remolque de más mma siempre que la misma no exceda la tara del vehículo tractor y la suma de ambas mma no supere los 3500 kilos. Y obviamente también habría que mirar en la ficha técnica si el coche lo puede remolcar.
                Los remolques ligeros (hasta 750 kilos) llevan únicamente la matrícula del tractor. También llevan ficha técnica propia aunque no pasan itv. No hay que sacar seguro al remolque porque lo cubeiría el del coche pero el seguro del tractor debería saber que el coche tiene bola de remolque.
                Los remolques de más de 750 kilos son no ligeros y deben de llevar su propia matrícula (además de la del tractor), seguro propio, y deben de pasar itv.
                  Cierto, si es ligero no aplican los límites de sumas de MMA menor a 3500, sólo el PMR del vehículo tractor.
                  Sip, los pesados tienen que estar matriculados, pasan ITV todos los años (las caravanas pesadas están exentas hasta los 6 años y luego la pasan cada dos) y tienen que estar asegurados.
                  Afortunadamente ahora hay seguros por días, lo puedes asegurar cuando lo usas. De lo que no se libra uno es del impuesto de circulación, 55€ el mío.
                  Yo supongo que el compi tendrá barco, remolque para su barco, permiso si lo necesita, lo habrá matriculado si tenía qué y estará asegurado y habrá pasado la ITV si estaba matriculado ... como todos.
                  Editado por última vez por flipk12; 27/04/2024, 19:52:38.
                  No terra sed aquis.
                    Acabo de leer una noticia: que la UE ha decidido aumentar la Masa Máxima Autorizada con el Carnet B a 4250 kg. Al parecer, lo solicitaron los fabricantes de autocaravanas. Según el medio en el que lo he leído (La Vanguardia), se espera que dicha modificación entre en vigor a lo largo de 2025.
                      https://www.lavanguardia.com/motor/v...-carnet-b.html
                      Adiós B96 entonces.
                      Tiene sentido, las autocaravanas van justitas, justitas.
                      No terra sed aquis.
                        Respuesta: Novato en el mar (pido ayuda)
                        Bienvenido cofrade y animo con el plan.
                        Por si te anima, no sé como será el pantano donde navegas, pero yo en la Sotonera de Huesca he visto dias con más oleaje que el que puede haber normalmente en las rias (el Cierzo puede hasta con los "cheposos" ;P
                        Si te vas finalmente a la de Vigo, hai una zona, por dentro del estrecho de Rande, que es como una balsa de aceite: la ensenada de San Simon. Tienes algun puerto deportivo (San Xulian de Cobres) y bastantes rampas.
                        La de Pontevedra... masificada y cara. A no ser que tengas cita con Amancio Ortega en la Ria de Aldán yo la desecharia. Eso sí, fuera de temporada veraniega está muy bien.
                        La de Arousa, un paraiso... pero en verano hay que pagar el peaje del Nordeste, que normalmente arrecia a la tarde (cuando no entra todo el dia... que los ultimos años es habitual). En agosto está tambien algo masificada, para los que no estamos acostumbrados, pero es lo suficientemente grande como para tener alternativas.
                        Muros y Noia, más pequeña, con menos puertos pero protegida como um pantano (salvo, obviamnete en su parte más abierta).
                        Sada, de la que no se habló... una charca dicen los aborigenes. Con un barco de 5,45 tengo navegado incluso rio arriba por debajo del puente del Pedrido, con fondos de 60 cm. Tienes abundantes puertos tambien y bastente vida en verano.
                        De las del norte, solo navegué en la de Ferrol, un verdadero mar interior. En su entrada casi puedes tirar una piedra de un lado a otro.
                        Las demás tambien están batante resguardadas y tienen su encanto (Cedeira, Ortigueira...), sobre todo con una embarcacion pequeña. Y el agua está más caliente que en las del sur... cosas de la Corriente del Golfo.
                        En fin, que tranquilo que te lo puedes pasa muy bien. Barco pequeño no tiene que significar menos opciones... más bien al revés (te recomiendo que mires los post de l cofrade Aledo con su Tonic por toda Europa.
                        Eso si... para salir de las rias, hay que pensarlo bien y mirar bien la meteo. Simplemente el mar de fondo puede ser una experiencia... cuando menos... mareante.
                          Se supone que el límite se pondría con algún sentido. Si ahora se sube porque lo pide un lobby pues bueno, ya está todo dicho. Entonces no eran tan importantes los 3500 kg. Y, sin embargo, yo creo que mucha gente -igual yo el primero- debería estar limitada a bastante menos.
                            Solo tengo la licencia de navegación y me da miedito no saber calcular esas dos millas nauticas de las que no me puedo alejar de puerto, playa o lugar de abrigo.
                            Leo y leo y se que es un tema muy hablado y confuso. No se si en las rias todo es relativamente navegable para mi licencia. He estado haciendo cálculos con un editor de mapas y con círculos de 3,7 km (2 millas nauticas) los he ido interponiendo a ver si por ejemplo podría pasar desde la ria de vigo a la de Pontevedra.
                            Os agradezco los consejos.......me voy a animar seguro aunque los nervios de navegar en mar no me los va a quitar nadie.
                            Con tu licencia dentro de la Ria de Arosa podrias navegar casi toda la ria, casi te diria que toda, puesto que cada cien metroas hay una cala o playa donde abrigarse.
                            Cuando el barco deja de ser un medio de transporte.
                              [quote=Egis;2450123]
                              Igual digo una herejía y es un mamoneo andar sube/baja , pero en las rías hay muchas rampas semi-abiertas donde podrías poner a remojo la lancha a diario . Aún así prima lo que dicen los cofrades, y es que si lo haces con antelación puedes ir concatenando varios puertos dentro de una misma ría , e incluso usar el remolque para saltar de una ría a la otra .Posiblemente te sea más difícil conseguir alojamiento que amarre , en caso de decidirte a ir saltando de puerto
                                Buenas Rodrigo, soy de Zamora también, donde navegas normalmente??
