Limpieza Plástico Capota Antirociones
  • Limpieza Plástico Capota Antirociones
    Hola cofrades. Ron para todos!
    Alguien tiene una solución eficaz para la limpieza/saneamiento del plástico transparente de la capota antirrociones?
    He intentado casi de todo… limpiacristales, acetona, kh7…
    Gracias y buenos vientos
    Re: Limpieza Plástico Capota Antirociones
    Si está quemado del sol, difícil.
    En mi anterior barco utilizaba WD 40 con spray, que tenía la doble utilidad de que puliera suavemente la superficie frotando con un trapo, i que las gotas de los rociones resbalaran y dejaran poco salitre.
      OJO con la acetona porque es capaz de disolver una amplia variedad de plásticos, incluyendo poliestireno, polimetilmetacrilato (PMMA), policarbonato, poliuretano y muchos otros. Además puede degradar las pinturas poliuretánicas.
      ¡NO usar acetona sobre plásticos! (A menos de que se sepa que el plástico a limpiar sea resistente a la acetona)
      Mira...
      El Plástico de la Capota Antirociones se limpia con agua y jabón o agua y detergente ¡NADA más!
      El tema es que el plástico transparente con el tiempo se pone opaco pero eso NO es suciedad sino envejecimiento y esa opacidad no se irá por más que laves.
      https://twitter.com/egis57
        Hola a todos
        Lavarlo solo con agua y jabon suave, secar bien con trapo limpio las gotas porque el agua contiene substancias quimicas que no favorecen al plastico.
        Evitar ,no navegando, que al plastico le de el sol porque lo quema.
        Hay armadores que cubren el plastico con el mismo material de la capota (sunbrella etc.) y siempre dejan el barco con la capota armada en puerto y plastico cubierto.
        Eso tambien evita que el plastico este doblado.
          Mira...
          Muchas gracias! El plástico está muy bien. Simplemente en los bordes lateral e inferior de uno de ellos se forman como unos granos que no consigo sacarle… debe ser del sol.
            Agua y jabón, no le metas productos químicos agresivos!!!
              El vinagre blanco de limpieza me va muy bien
                Antical.
                El mismo que se usa para los mamparos de los baños, tienes que quitar la cal del agua dulce y el salitre del agua salada.
