Tubo flexible para timon de First 21.7S
  • Bricobarco Tubo flexible para timon de First 21.7S
    Hola todos,
    Unas rondas .
    El barco en cuestión: First 21.7S.
    El problema: Uno de los tubos flexibles que une la barra horizontal del timón a los timones se ha roto. Y el otro está a punto de romper.
    De qué material son, de Teflón?
    Tienen 20mm de diametro.
    Gracias de antemano
    __/)____________
    ______(\________
    Re: Tubo flexible para timon de First 21.7S
    Compatible con pie de mastil windsurf... en cualquier tienda de wind o en amazon.
      Exacto !!! De hecho compra varios y cambia cada tres o cuatro años …
        A las malas lo puedes pedir a Beneteau, pero es más caro.
          Gracias por la ayuda.
          He encontrado esto: https://www.decathlon.es/es/p/tendon...E&gclsrc=aw.ds
          Tengo que mirar si es suficientemente largo.
          __/)____________
          ______(\________
            Si no lo encontraras se puede imprimir en impresora 3d.
            Si es tipo caucho flexible se haría con material flexible, aunque seguro dura más el comprado.
            Si tuviera medidas exactas colgaría el fichero en el hilo de impresión 3d.
            Editado por última vez por LSV; 03/05/2024, 21:23:10.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
              Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
              Buenas tardes,
              Estoy en el mismo trance... ¿has comprobado si sirven los que indicas en el link de Decathlon?
              Gracias!
                Buenas a todos, primero saludaros y presentarme, soy nuevo en esto.
                Tengo el mismo problema, se me ha ido uno de los tendones de la barra del timón. Sirven los de Decathlon o recomendáis otros ??
                Ahora está cerrado el fabricante original y es difícil te suministren. Estoy buscando alternativas.
                Muuuchas gracias!!
                  Pie de mástil de wind. Sirve. Yo cambiaría las dos al tiempo.
                    Buenas tardes,
                    Yo los cambié hace dos temporadas. Después de mucho buscar, encontré los siguientes. Van perfectos.
                    Nautix NX tech tendon.
                    Los pedí a una tienda de Elche que también tiene página de Internet: Tus Tablas.com
                    Salud,
