Motor Yamaha 115 Cv 4 tiempo fallo
  • Motoras Motor Yamaha 115 Cv 4 tiempo fallo
    Buenas amigos escribo este mensaje porque estoy un poco desesperado, tengo un Yamaha 115 CV 4 tiempo del año 2005, jamás me a dado un problema, todo empezó hace unos meses cuando llegaba al pesquero y quitaba marcha me daba unos tirones sin mas, pero después de haberle echo la revisión al motor empezó a dar tirones y a pararse el motor en frío cuando calentaba se le quitaba esos tirones solo los hacia de vez en cuando, con lo cual se lo lleve al mecánico y lo probó sacando de ello la conclusión de que está fallando el sensor del acelerador. Después de haberlo comprado y puesto el motor sigue igual o un poco peor, cuando le ponen la máquina de diagnóstico y saltar en fallo la máquina no lo reconoce. Ya han mirado las bujías, la bomba de gasolina, los inyectores se le ha cambiado el decantador de gasolina, los tubos de combustible y mil cosas más estoy desesperado a ver si alguien puede aportar ideas y puedo solucionar esto, llevo más de un mes sin pescar y me está afectando en la salud un abrazo y gracias.
    Re: Motor Yamaha 115 Cv 4 tiempo fallo
    Hola.
    Tuve esos síntomas en un Mercury 115EFI del 2006.
    Me volvió loco pero lo solucioné.
    Tiene una válvula o mariposa ( Válvula IAC) que regula el aire
    que entra en el motor. Cuando va mal, la mezcla es mala y hace de todo.
    En mi caso fue limpieza y WD40. A partir de entonces lo tuve
    6 o 7 años más y cada cambio de aceite la sacaba ( 3 tornillos)
    y como un reloj.
    Suerte.
      Gracias por el consejo pero le cambié esa válvula y sigue igual seguiré investigando y cuando de con la clave lo publicaré aquí.
        Originalmente publicado por pepon80 Ver Mensaje
        Gracias por el consejo pero le cambié esa válvula y sigue igual seguiré investigando y cuando coreball de con la clave lo publicaré aquí.
        Este también es un problema para mí. Hasta que hagas un anuncio, permaneceré aquí.
          Después de mucho sufrimiento ya a dado con la avería el mecánico, en primer lugar tenía mal el interruptor de punto neutro, también se a quemado el regulador de corriente, derritiendo la clavija que conecta con el cable del magneto alternador total tenía varias cosas mal. Una ruina pero lo principal es que hemos dado con la avería que me traía de cabeza, ahora toca soltar pasta pero el dinero va y viene muchas gracias por todo.
