Pasticos Tacometro
  • Pasticos Tacometro
    Buena tardes. Quisiera hacer una consulta. Tengo una embarcacion que tiene ya algunos años, los pasticos tanto del tacometro como del velocimetro cada vez estan mas amarillos. Eso me impide ver bien las pantallas digitales. He probado con algun pulidor de faros y no hacen nada. Quisiera saber si hay repuesto de esos platicos o hay alguna forma de restauralos. Son Mercury, os adjunto foto.
    Muchas gracias.
    Editado por última vez por pepilloluis; 03/05/2024, 17:46:00.
    Re: Pasticos Tacometro
    Son VDO, deberías tomar la medida y buscar la lente de repuesto.
    P.e. (no significa que sirva para el tuyo)
      También podrías recortarlos de un trozo de metacrilato del mismo grosor que lo que llevas.
      Con una serreta manual de pelo (segueta de marquetería) se hace lento pero fácil.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Los acrílicos se ponen opacos con el paso del tiempo porque su estructura cristalina se deteriora.
        NO los vais a volver más traslúcidos por más que los pulas porque el deterioro es interno al material mismo, NO sólo en su superficie.
        Soluciones:
        * Busca un acrílico de repuesto (Va a ser difícil, por NO decir imposible)
        * Desmonta el acrílico viejo y vete a una tienda que vendan acrílicos para que te recorten uno a esa medida.
        * Desmonta el acrílico viejo y vete a una tienda que vendan VIDRIOS para que te recorten uno a esa medida. (Es mejor, el vidrio NO se deteriora)
        https://twitter.com/egis57
