Llega el calor... y la nevera que no funciona
  • Llega el calor... y la nevera que no funciona
    Rodas para todos... pero de bebida caliente... no funciona la nevera.
    Vuelvo con este tema. Ya he visto que sobre neveras se ha hablado en bastantes hilos, pero no he podido ver a ninguno que coincida con mi situación.
    La nevera es nueva, cambiada hace unos meses. Funcionaba sin problemas, el compresor bien, y el difusor a tope de escarcha. Y de repente... nada. Una pequeña vibración en el compresor, el ventilador funcionando... pero nada de frío.
    Compruebo conexiones, limpio terminales, tensión comprobada.... y por lo que sea, otra vez a funcionar. Difusor con escarcha completo y cerveza helada.
    Después debuna semana.... repetimos el círculo. Nada de frío.
    Funciona perfectamente unos días, y de repente se para. Llamas a un amigo para que le pegue un vistazo, arranca 5 o 6 días y deja de enfriar....
    ¿Alguna sugerencia? ¿Ayuda?.... electricidad? gas?...
    Por cierto, mis conocimientos electro mecánicos... los justos.
    Ron a palo seco.
    Re: Llega el calor... y la nevera que no funciona
    Si el motor funciona y cuando lo hace la nevera enfría entonces descarta el problema de gas y quizás también problema de motor.
    Habría que verificar las conexiones eléctricas y el termostato.
    Una prueba rápida para verificar si es o no el termostato es: haciendo puente en él, debería arrancar el motor. Si lo hace, entonces cambia el termostato pues es casi seguro que es lo que falla.
    Sino... verifica si a la nevera le llega la tensión suficiente (con baja tensión el motor NO arranca y no obstante se puede quemar) y si el capacitor/condensador de arranque está en buen estado.
    Por otra parte... tomar alcohol en un barco es un riesgo. Las cervezas las reservas para tomarlas en la cantina de puerto.
    Editado por última vez por Egis; 04/05/2024, 17:28:25.
    https://twitter.com/egis57
      Marca , modelo, donde? Como se llama tu amigo?
      Es nueva? O de hace unos meses? Con lo cual NO ES NUEVA.
      Pero estará en garantía, llevala a donde la compraste, tienes 2 años de garantía.
        Pues eso...? garantia de compra o de instalación?
          Comprobaré termostato. Es lo que me faltaría por revisar. Y haré varios test a ver si llega la tensión suficiente.. no sé me ocurre otra cosa.
          La instalé yo mismo, por lo que la garantía de instalación la descarto y lo de decir el nombre del amigo... no sé si ayuda a solucionar el problema..
          Y la cerveza fría creo que es de obligado cumplimiento según la reglamento de la marina de recreo...
