Sextante digital
Re: Sextante digital
Precisamente la ventaja del sextante es que es "mecanico" y por ello, si no recibe golpes, a prueba de fallos. Al hacerlo digital esa ventaja se pierde, y ya dependes de una electronica y una fuente de electricidad. No le veo la ganancia. Otra cosa es las evoluciones o mejoras del sextante, como materiales mas ligeros u horizontes artificiales, que claramente aportan beneficios sin perder su esencia y sus virtudes.
AuskaloNavego luego existo.
Que el mío es más bonito.Originalmente publicado por Argu Ver Mensaje
Enviado desde mi 23049PCD8G mediante Tapatalk
Me parece que si le íntegras una calculadora con memoria tienes algo parecido a un GPSOriginalmente publicado por Argu Ver Mensaje
Espero que para situarse o reconocer astros no dependa del GPS por que si no no habríamos ganado la independencia que sí da un sextante clásico.
Si depende de señales GPS es un asco innecesario ya que pudedes situarte directamente con el GPS.
El sextante hace innecesario el GPS.
Y si no que se lo pregunten a EEUU, que dejaron de enseñar sextante en la Marina y luego se dieron cuenta que no son los únicos que pueden falsear los datos de los satélites.
Desde entonces vuelven a enaseñar sextante.
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
VER Mi canal en YOUTUBE
VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
Efectivamente hay, hace años, y son divertidas ya que te daban el nombre y dato del astro al que apuntabas, pero lo hacían por situación GPS y la inclinación del tf, no "identificaba" visualmente el astro.
Supongo que si aplican IA y esta analiza la imagen no haría falta gps, pero le costará más darte TU situación.
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
En este enlace hay informacion sobre algunas de ellas.
https://serviastro.ub.edu/es/materia...lo-planetarios
Bueno, hace muchos años que hay calibres del tipo pie de rey digitales.
Aplicar una tecnología "digital" para proporcionar la lectura en un sextante visual (en la imagen del artículo se ven los filtros del espejo) es algo que puede facilitar su uso, y sólo necesitaría una pila que puede durar muchos años, como las calculadoras.
En el que yo tengo, obtener la lectura interpretando el nonius y tal es complicadillo.
Pero el sextante lo queremos para jugar, ¿no?
Un receptor GPS es otra cosa. Eso sí vale para situarse.
Newton
El movimiento se demuestra andando.
Hasta que no vale, porque hay una guerra, o una tormenta solar..un ángulo exacto y tenemos una latitud exacta, un buen cronómetro y con ese ángulo en una meridiana tenemos una longitud muy aproximada..Originalmente publicado por Newton Ver MensajeBueno, hace muchos años que hay calibres del tipo pie de rey digitales.
Con una calculadora náutica, haces una recta de altura en un minuto. Que el sextante mida digitalmente el ángulo me parece irrelevante, y no pasarías la prueba de la tormenta solar...
[emoji482]
Enviado dende o meu SM-G736B usando Tapatalk"Se o remo rompe polo guión, paga patrón, se rompe pola pala, patrón paga"
