Shunt en linea
  • Shunt en linea
    Hola a todos.
    Para algun experto que me pueda decir si es posible poner dos shunts en linea, uno seria para equipos mastervolt y otro para equipos victron.
    Re: Shunt en linea
    No debería haber problema, el funcionamiento de la resistencia shunt es que pasa la corriente por esa resistencia y hay una pequeña diferencia de tensión entre cada extremo, lo que es utilizado para calcular la corriente que pasa entre los extremos, pero como digo, es muy pequeña, cuestión de milivoltios, suelen ser 75mV o 150mV, según la resistencia shunt que necesite el equipo de medida. Al poner las dos en serie, mientras respetes los cables de ledición para cada uno de los equipos (no los mezcles), no debería haber ningún problema.
      Re: Shunt en linea
      ¿Puedes decirnos qué equipos Mastervolt y cuál/cuáles Victron quieres monitorizar?
      Saludos de EIEN
        Re: Shunt en linea
        Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
        Hola Si un cerbo gx y un bms iii de mastervolt
          Re: Shunt en linea
          No será BTM-III??
          Saludos de EIEN
            Re: Shunt en linea
            No será BTM-III??
            Si exacto btm III
