Medir cable dirección mecánica
  • Medir cable dirección mecánica
    Buenas cofrades, que corra el ron
    tengo el cable de la dirección mas duro que los pies de cristo. Toca cambiarlo o esperar a que parta y me deje tirado... elijo la primera opción.
    El caso es que para pedir el repuesto, lógicamente, hay que saber el largo del cable teleflex y lo suyo es sacarlo y medirlo (medida exacta) o utilizar una guia y medir por dentro de su recorrido (medida aproximada) aunque con la guía se consigue una medida casi exacta...
    mi pregunta es: habéis cambiado alguna vez ese cable sin medirlo exacto usando una conversión como esta??:
    mi medidas son: A 40cm B 160cm C 115cm
    la verdad que no me encajan las medidas que me da, me parece muy largo pues me salen 6 metros de cable...
    Se puede hacer sin medir el cable? que consecuencias tendría que fuera un poco más largo?
    gracias y
    Re: Medir cable dirección mecánica
    A mi con tus números me sale que has de pedir el cable de 10 pies
    40+160+115-20=295
    295 cm son 9,7 pies
      Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
      40+160+115-20=295
      295 cm son 9,7 pies
      Gracias cofrade, esa medida ya me cuadra más.
      De todas formas me aconsejan que no me la juegue, que saque el cable y lo mida para ir a lo seguro pero me puede el ansia...
      igualmente es lo que haré hoy o mañana, a ver que tal se me da a mi solo
      saludos!!
        Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
        saludos!!
        Si sacas el cable pasa con el un cabo finito para que te ayude a meter el nuevo de vuelta.
          Así lo haré, gracias por el consejo.
          hoy he tenido un rato y pasando una guía me da una medida de unos 350/370cm desde la punta del tornillo sin fin hasta el vástago mecanizado, es aproximado... mañana que no trabajo voy a sacar el cable entero para que sea exacto
          ya te contaré
            40+160+115-20=295
            295 cm son 9,7 pies
            el cable que necesito es de 11 pies.
            Lo he sacado esta mañana y la serigrafia del cable es 33C6211. Medido entero me da 385 cm y descontando el extremo roscado de 50cm (que no se mide) son 11 pies.
            me ha costado un poco porque estas cosas se montan con el motor suelto y pegaba una tuerca en el casco, pero haciendo palanca la he conseguido meter por el agujero del casco, sacar el mecanizado del túnel del motor y ya tirar a la inversa
            a ver que tal se me da el montaje
              Has pasado un cordel para llevar el nuevo de vuelta??
                Sí, he pasado un cable de tierra de 2,5mm
                me viene perfecto para meter el nuevo en el tubo que está en una parte del casco de dificl acceso
                  Una pregunta rápida:
                  Debo engrasar todo el bulón del cable que va en el túnel del motor? me refiero a los dos partes, la fija (de menor diámetro) y la móvil que va conectada al brazo dirección del motor?
