Piloto Raymarine 2000+ no enciende
  • Piloto Raymarine 2000+ no enciende
    Muy buenas a todos, y una de mojitos en Formentera!!!, tengo un Piloto Raymarine st2000+ al cual instale un mando a distancia de Low Cost Saylor, funcionsaba perfectamente hasta que de repende deja de encenderse, lo comprobamos en taller y no funciona, lo enviamos a servicio oficial y funciona, nos lo devuelven y no funciona, hemos comprobado voltajes y cambiado base, pero no, que narices puede pasar?
    Re: Piloto Raymarine 2000+ no enciende
    Supongo que se ha comprobado que le llega la corriente a la placa. Si a veces funciona y otras no, debe ser un problema de malos contactos. Puede ser la conexión de los cables en el conector macho...
      Lo voy a abrir.
        Por si no lo sabes (yo me enteré después de abrirlo) el conector macho lo puedes desmontar utilizando la caperuza de la base (hembra) pues tiene un borde en forma de almenas que encaja con los que tiene por dentro el macho, así se puede desenroscar fácilmente...
        Adjunto imagen...
