Pegamento Aluminio-Hypalón o PVC
  • Pegamento Aluminio-Hypalón o PVC
    Rondas para todos.
    Tengo la semirrígida de aluminio con el flotador de Hypalón algo despegada y me comentan que no se den¡be usar el mismo pegamento para las reparaciones del tubo que para pegar este tubo al aluminio.
    Que habría de ser un pegamento que agarre de verdad al aluminio.
    ¿Tenéis experiencia en este problema?.
    Veo que hay pegamentos tipo Epoxy 2 componentes que dicen pegar TODO, incluyendo metal, plástico, etc.
    ¿Cual es vuestra experiencia?, ¿Qué recomendáis para que "lo que yo una en la tierra no se despegue en ... el mar".
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
    Re: Pegamento Aluminio-Hypalón o PVC
    No estoy seguro que los pegamentos epoxi no dañen el hypalon ; y cuando secan quedan rígidos.
    Sin ser un experto en esa reparación, una cola de contacto que pegue cauchos, pvc con metales y quede flexible me parece mejor opción; por ejemplo "Bostik 820"
    Mirando por la Red, también he encontrado "GMK 2510 Adhesivo de Contacto" que tiene unas características similares.
    ¿Un poliuretano sellador tipo Ms-tech de Ceys? podría funcionar.
    Seguro que algún cofrade ya ha abordado esa reparación y te podrá orientar mejor.
      Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
      Supongo que no debe ser un problema la rigidez ya que el aluminio también es rígido y no va a ceder
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
        Me refiero a la rigidez en el hypalón, que es una especie de neopreno/caucho que con la presión y los movimientos se dilata o encoje. Pienso que iría mejor un pegamento más elástico; pero ya te he dicho que no he experimentado en una semirrígida.
        Editado por última vez por esscapar; 09/05/2024, 18:59:40.
          Si, entiendo que te refieres al Hypalón, pero una vez que está pegado al aluminio no necesita ninguna flexibilidad en la zona adherida. Queda plano, liso y rígido. Por eso pienso que en esa unión no debe haber problema.
          Donde seguro que habría es si se utilizara para unir dos telas, ahí sí quebraría por la rigidez.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
            3M 5200
            El "secreto" es lijar muy bien el aluminio y aplicarlo rápido sin humedad.
            Cualquier adhesivo que uses no va a pillar bien si no lijas el aluminio y lo aplicas rápido.
              Pregunta a Manolo de nautiglue,es una persona muy agradable y te informará.
              Tiene vídeos en YouTube (Manolo zodiac)
