Aclarar antifouling
  • Bricobarco Aclarar antifouling
    Buenas tardes.
    Estoy dando el antifoling, Internacional Unipro 250, y noto que la pintura se vuelve cada vez mas espesa, se ha removido bien. ¿Se puede aclarar con algo? Disolvente u otro producto?
    Gracias.
    Re: Aclarar antifouling
    Saludos,a mi me ocurre siempre porque uso antifouling antiguo almacenado.Hecho disolvente del barato y "arreglao" y no he notado nunca menos efectividad que cuando estaba mas fluida la pintura.
    Que bien lo estamos pasando !
      Originalmente publicado por Biel59 Ver Mensaje
      Buenas tardes.
      Gracias.
      si, claro, se le echa disolvente. En el bote te suele poner la clase de disolvente que hay que echarle.
      Es que es como cualquier pintura que en cuanto abres el bote ya empieza a volverse más espesa y sobre todo si hace calor más rápido.
        Normalmente debe indicarte el tipo de disolvente a aplicar. Y se emplea disolvente para diluir y poder aplicar, sea a pistola, rodillo o brocha.
        Procura utilizar la cantidad que precises y no le apliques disolvente a todo el bote si después pretendes guardar el sobrante. Disolución para aplicarlo, no para almacenarlo.
          Yo suelo utilizar disolvente universal, de ferretería.
          Es normal que una vez abres el bote, se va espesando la pintura.
          Incluso durante el pintado, abres el bote y a la media hora, si hace calor, se va espesando y hay que ir echandole algo de disolvente.
          Ten en cuenta que el funcionamiento de las pinturas es asi, durante el secado, se van evaporando los disolventes que tiene, asi que si tardas, tienes que ir añadiendo mas poco a poco.
            Disolvente de clorocaucho al 5%,echar una pequeña cantidad de antifouling en la cubeta y cerrar bien el bote y asi sucesivamente
              Yo trato de organizarme la varada en días húmedos y sin mucho viento. En el norte no es difícil. Hace unos años lo hice con sures, y no hice carrera con la puñetera patente. Aún con disolvente, gaste un huevo, y quedó de pena
                Usa disolvente universal, yo uso esa patente y es con lo que la disuelvo. Si te queda pintura en el bote añadelé un poco y después cierra el bote y colocalo con la tapa boca abajo, así te puede durar mucho tiempo y no se secará.
                un saludo...
