Cambiar Metacrilato Escotilla Lewmar
  • Cambiar Metacrilato Escotilla Lewmar
    Hola, compañeros!
    Se me ha roto el metacrilato de una escotilla Lewmar de un Oceanis 393.
    Se queen Lewmar hay una pieza completa (lo que es el metacrilato mas las manetas y su reborde de aluminio) pero el que correspondería a mi escotilla no aparece ya en el catálogo.
    Solo tengo roto lo que es el metacrilato, manillas, y borde de aluminio están bien.
    Quizas pueda comprar la plancha de metacrilato, cortarlo a medida y cambiarlo.
    ¿Alguien ha desmontado el metacrilato de la junta de goma y lo ha vuelto a poner?
    ¿Alguna otra idea?
    Gracias por adelantado
    , "Los caminos del agua"
    Re: Cambiar Metacrilato Escotilla Lewmar
    Hola XALOC
    No es una tarea difícil si eres un poco manitas....
    Compras un rectángulo de metacrilato de las medidas aproximadas ( te
    aconsejaría, si lo tienen en existencia, de policarbonato) es
    prácticamente irrompible y se trabaja igual).
    Con una desbarbadora con plato de lija de grano mediano (80 -100), puedes
    mecanizar la forma definitiva muy ajustada, copiando el anterior.
    La junta, puedes re-utilizar la anterior -si no esta en malas condiciones-
    Entrando todo el conjunto: placa+junta en el marco, ayudado por detergente casero
    -como lubricante- y un mazo o martillo protegido con trapos más un trozo
    de madera, para no rayar ni astillar el nuevo.
    Sería interesante, publicaras fotos del actual antes de meterte en faena.
    Un saludo !!!.........
    Editado por última vez por anengra; 12/05/2024, 20:23:36.
      Yo lo cambie hace un par de años y estoy muy contenta con el resultado.
      Primero contacté con una empresa para confirmar que tenían material en stock. El precio me pareció bien, 50€ si le daba yo el dibujo de la pieza.
      Desmonté la escotilla para sacar el metacrilato roto. Aproveché para limpiar el perfil de aluminio y tornillería. La junta de estanqueidad estaba bien, un poco de limpieza y quedó como nueva.
      Tuve que montar provisionalmente un tablero impermeabilizado con tela de spi para que no quedase a la intemperie mientras preparaban el metacrilato nuevo.
      Dibujé la pieza en AutoCad, no es muy complicada, con mucha paciencia, un pie de rey y gafas para ver de cerca puedes sacar las medidas sin complicación, lo más delicado son las curvas de las esquinas y los taladros para manetas y bisagra.
      En 3 dias ya tenian la pieza lista. La monté en su marco de aluminio y encajó perfectamente...me saltaban las lagrimas de alegría.
      Monté manetas y bisabra y funcionando hasta fecha sin problemas ni filtraciones.
      En mi caso se trataba de la escotilla del camarote de proa de mi 423.
      Visto el resultado no tardaré en cambiar el resto de metacrilatos.
      Intenta localizar una empresa que pueda replicar la pieza que les lleves, el desmontaje y posterior montaje no es complicado.
      Suerte!!
        Éste es un brico que tengo pendiente desde hace bastante; ya tengo todo el material, pero para ponerme a ello me falta tiempo y cierta decisión; como los metacrilatos sólo están craquelados, pero no rotos ni tengo vías de agua, lo voy dejando...
        El cofrade cierraelpico tiene todo el proceso documentado con fotos, con su maestría habitual :
        https://foro.latabernadelpuerto.com/....php?p=2233959
          Yo tambien lo tengo pendiente. Hace tuempo sustituí el del camarote de proa. Ahora debería hacerlo con los laterales, dos largos por banda fijos y no sé como desmontarlos pues están con marco de aluminio ajustado y pegado al casco. Es un first345. Alguien puede darme alguna idea para no montar un desaguisado?
          Rondas para los camaradas, tabernero!
          Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
            Por cierto, alguien sabe por qué se craquelan lo metacrilatos? Brindis!
              Originalmente publicado por Branka Ver Mensaje
              Aquí tienes una explicación:
              https://hatchmasters.com/crazing/
                Aquí ...
                ... tienen de todo, metacrilato, policarbonato, todo tipo de grosores y colorines, merece la pena husmear
                Sobre la polémica "metacrilato vs. policarbonato" recuerdo que hice una pequeña tesis doctoral; pero ahora no recuerdo a qué conclusión llegué, jaja
                (al final me incliné por el metacrilato pero por el caso particular que quería resolver)
                  Al final he comprado un repuesto nuevo. Me temía que pudiera no quedar bastante estanco. Ya veremos si con el repuesto queda bien sellado.
                  Gracias por vuestros consejos
                    Buenas tardes bona tarda
                    Muchas gracias,
                    esto os iba a decir puse un hilo al respecto
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                    Con muchas ganas de navegar
                      Muchas gracias,
                      ¡Lo tengo en "favoritos"!
                      La cosa es cuándo me arremangaré y me pondré con ello...
                        Originalmente publicado por XALOC Ver Mensaje
                        ¿Podrías decirme dónde has encontrado el metacrilato nuevo?
                          En polimertecnic.com te lo pueden suministrar cortado a medida y con calidad endurecida especial para náutica.
