Feno de botavara.
  • Feno de botavara.
    Buenas tardes cofrades y unas bien frescas a todos. Me trae de cabeza el tema de las trasluchadas. Navego en solitario o con amigos con poca o ninguna experiencia en barcos, el gritar constantemente ¡cuidado con la botavara!, no es plan. Mi barco, 31 pies, pide que se le instale un freno o retenida de botavara, lo que mejor sea a mi plan de navegación. No hago regatas y la navegación es por lo general costera y de mañana a tarde-noche.
    ¿Lleváis algún sistema y, cual es el aconsejable según vuestra experiencia?. Soy consciente de la tremenda diferencia de costos y evalúo si vale la pena un gasto de mas de € 300 en este chiche o con freno tipo doble 8 ya vale.
    Gracias por vuestra atención.
    Re: Feno de botavara.
    Estás pidiendo la celebérrima retenida Sparrow, legendaria en esta Taberna. Mira aquí:
    https://foro.latabernadelpuerto.com/...ead.php?t=5568
    Lamentablemente se han perdido las fotos, pero aquí tienes más variantes del original:
    https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=161382
    https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=182877
    https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=116143
      Originalmente publicado por Tofilin Ver Mensaje
      Te envie un privado
        Te animo a replantearte el tema. Alguno se me echará encima, pero soy de la opinión de que si tienes trasluchadas involuntarias, o, voluntarias, pero violentas, algo estás haciendo mal.
        En primer lugar, respecto a las involuntarias. Estás navegando en un ángulo muy cercano a la popa, el cual no te ofrece una velocidad que pague el riesgo de trasluchar y romper algo. Si tienes viento suficiente, de aleta con genova irás de cine. Hay por aquí hace poco un hilo al respecto. Si hay poco viento, con un asimétrico también navegarás rapidísimo de aleta, y si hay menos aún, con un spi y la mayor a crujía puedes ir tan de popa como quieras sin riesgo. También tienes la opción de ir a la francesa...vamos, muchas opciones. Todo lo que te acerque a navegar de popa cerrada y mayor abierta, piensa que no es buena idea. Tienes alternativas mejores, más rápidas y más seguras.
        Ahora, respecto a las voluntarias, hay varias técnicas para minimizar el golpe. Yo, depende de las condiciones, si no hay mucha castaña, voy arribando muy poco a poco, hasta cambiar el genova de banda, después, todavia más despacio, hasta que puedo cazar a mano de la escota (pasada por su winche para no borrarme las huellas dactilares), pasar la mayor, y largar la escota hacia la otra banda suavemente. Todo esto, con el carro a sotavento antes de empezar la maniobra, de modo que, si me sale disparada, no llegará a pegar con obenques ni crucetas. Si hay más leña, carro al centro, voy cazando con el winche hasta que no sube más, traslucho, algo de golpe da, pero mínimo por tener limitado el recorrido, y, una vez en la otra banda, amollo escota controladamente.
        Trasluchando hay que hacer todo muuuuy despacio, y tener siempre la escota controlada.
        Con este planteamiento, cuidarás de tu barco, de tu tripulación, y no dependerás de artilugios.
          Unas a mi cuenta Jupit3r, estoy seguro de que no solo algo estoy haciendo mal; diria que bastante. Vere de practicar tu sugerencia, primero con poco viento y luego se vera.
            Totalmente de acuerdo con que ha explicado Jupit3r, solo añadiría que, con poco aparente, puedes pasar la botavara con la mano y llevarla a la otra banda mientras arribas y cambias de bordo.
              yo tambien me compré un 8 de escalada por eso de las trasluchadas, y la verdad es que funciona muy bien... lo que pasa es que a medida que he ido aprendiendo ya no lo uso y lo tengo guardado por ahi. Pienso que puede ser util dependiendo del tipo de navegación que hagas en ciertas circunstancias que no vas muy pendiente del timón y demás.
                Para tu plan, creo que deberías evitar los rumbos comprometidos entre aleta y popa como bien te ha explicado "jvpit3r" y te ahorras otro cabo más por cada banda más el engorro del trimado del freno.
                Si un día necesitas ir en un rumbo comprometido por mucho tiempo, pues pones una retenida ¡y atento a la suelta! y la recoges cuando ya no la necesitas.
                  Lo primero ejque el rumbo de popa no existe, nunca existió: es un invento de las regatas entre boyas
                  En el siglo XIX el viento se ponía como mucho a "dos cuartas" de la popa, que traducido a hoy en día son los mismos 30 grados de la ceñida pero al revés
                  De todas formas (aunque yo no navego "de popa") llevo dos retenidas: dos cabos reenviados
                  Y mi sueño es de mayor, jaja, tener una contra-escota-retenida (tres cabos en uno) en un pedazo de carril de banda a banda como llevan algunos Mini Transat y mandar a tomar por xxxx el montón de cabos: escota + contra + retenidas
