Conexion Agua caliente motor
  • Vela Conexion Agua caliente motor
    Muy buenos días a todos
    Una ronda, o dos, las que necesitéis, corren por mi cuenta
    Tengo un motor Yanmar 3JH3E, y quiero conectar los tubos para el termo de agua caliente con el circuito del motor.
    Alguien sabe cuales son, la salida y la entrada, para poder conectar estos tubos que me salen del termo????
    Muchas gracias a todos
    Komono
    Re: Conexion Agua caliente motor
    buenas
    no tienes a mano el manual del motor?
      Hola
      Hay un par de de foros en Facebook sobre Yanmar que funcionan muy bien.
      Son exclusivos de esta marca de motores, la gente es muy amable y colaborativa.
      Van al grano y responden a lo que se pregunta ( no como pasa muchas veces en este foro).
      Espero haberte ayudado
        Buenos días a todos,
        En el manual no sale, o no veo ningún sitio para conectar los tubos.
        Me pasaré por el foro de Yanmar a ver que me cuentan.
        Komono
            La manguera que sale de la tapa del termostato va hacia el boiler, la otra es el retorno.
            Aunque yo insisto en que si lo montas al revés da lo mismo, da igual por donde le entres al serpentin del boiler.
              y sabes como se purga?
              al cambiar el refrigerante creo que no circula bien, el boiler está mas alto y creo que debo tener una burbuja de aire por ahi que no deja completar el flujo.
                Hola a todos
                Cofrade Keixo, una duda, el tubo superior, el marcado con rojo más pequeño, en mi caso tengo el sensor de temperatura, en cambio en la foto que te mando yo, debajo tengo otro tornillo que supongo que debe hacer la misma funciona (figura 2)
                Es el mismo ????
                Muchas gracias
                Komono
                  no consigo ver la foto que mandas,
                  pero he encontrado esto en el manual, en la bomba de "fresh water", viene un croquis y marca la entrada del calentador de agua.
                  no sé si la salida puede ser el que pone "for turbine coling water joint and water t. sw"
                  Editado por última vez por keixo; 21/05/2024, 11:14:57.
                    otro croquis, entrada y salida.
                      En este video se puede ver como si tuviera la salida sin el tubo, creo yo,
                      pero no me hagas mucho caso.
                        en el caso del motor Yanmar 3JH3E, la salida y la entrada se refieren a los puntos de conexión de las tuberías del calentador de agua caliente con el circuito del motor. La salida es donde el agua sale del calentador, y la entrada es donde se suministra el agua al calentador. Para conectar estas tuberías al motor, debes localizar las entradas y salidas adecuadas en el circuito de enfriamiento del motor y conectar las tuberías según las instrucciones del fabricante
                        Fabio
                        Editado por última vez por Fabio199; 21/05/2024, 12:07:42.
                          yo creo que es indiferente la entrada y la salida. Esto solo lleva un serpentin por dentro del termo que se calienta y calienta el agua. no importa el sentido en que circule el agua.
                          Es una opinión contrastable.
                            Buenos días a todos
                            Gracias a todos
                            A ver si consigo poner una foto mejor
                            En ella se puede ver, el sensor de temperatura y justo debajo otro tornillo que supongo que es el comenta el cofrade Keixo
                            A ver ahora la foto
                            Komono
