Radar 3G Broadband de B&G
  • Electrónica Radar 3G Broadband de B&G
    Hace 6 años compré el radar 3G Broadband de BG.
    Ha tenido un funcionamiento normal con un uso esporádico. Realmente,tan solo en 3/4 ocasiones me ha sacado de algún atolladero, sobre todo con nieblas .
    En travesía desde Menorca a Cádiz venia funcionando normalmente y en una de las ocasiones que echo un vistazo ,los ecos no se ven.
    Descartó problemas con cableado ,interfaz RI10 etc .
    Escribo a Navico pidiendo alguna solución y la respuesta que recibo es que el aparato está obsoleto y que compre otro ( a lo cual me niego) .
    El plotter detecta que la antena gira .
    Alguna idea que me ayude a dar con el problema?
    Desde Navico me recomiendan lo envié a un ingeniero electrónico que hay en Palma de Mallorca .
    Respuesta: Radar 3G Broadband de B&G
    Magnetron quizas?
    ALFA
      Re: Radar 3G Broadband de B&G
      Este radar no lleva magnetron ( creo que llaman sensor de estado sólido,a su sustituto )y no encuentro repuestos en ningún sitio. Es increíble después del pastizal que pagué,no te garantizan repuestos durante mínimo 10/15 años.
      Editado por última vez por scampolo; 16/05/2024, 20:22:25.
        muchísmas gracias por compartir la experiencia
          Originalmente publicado por Mirlotu Ver Mensaje
          Además de intentar encontrar alguna solución, al menos se conozca por un número de aficionados potente , a que se arriesgan si se hacen de un aparato de estos .
            Tengo el mismo problema que tu!!el radar dejo de transmitir por las buenas.
            Simrad 3g
              Originalmente publicado por berengueras Ver Mensaje
              Simrad 3g
              Lowrance, Simrad y B&G…. Tal para cual.
              Si consiguieras dar con el problema,te agradecería me lo comentaras para intentar yo una solución.
              … Parece se toman muy en serio en Navico lo la obsolescencia programada….
              Editado por última vez por scampolo; 16/05/2024, 22:08:55.
                Aliméntalo sin usar la Rl10. Hay formas de quitar la Rl10 y en algunos casos ha solucionado el problema.
                Es decir, revisa cableado y quita la Rl10. Nos es garantía de que funcione, pero no pierdes mucho
                  Como podría conectarlo a alimentación sin la interfaz RI10.?
                  El cableado ,fusibles etc lo revise y estaba bien . La RI10 también se le veía su indicador led correcto .
                    Te cuento los pasos que he seguido.
                    Comprobacion del cable desde el ploter a la antena,todo ok
                    Cambio del conector de red por si hacia mal contacto(esto sacado del foro simrad)
                    Cambio de la unidad RI 10 por si acaso.
                    Alimentar con tension directa la antena.
                    Actualizacion del ploter.
                    Probar con otro ploter.
                    Probar una unidad RI 11 a ver si....
                    Desmontar placa de la antena y llevar a comprobar a un sat de electronica,no hay cortocircuitos ni partes quemadas,se comprobo con unidad de alimentacion RI 10,no pueden hacer mucho mas sin esquemas de origen.
                    Solo me queda una opcion,se habla por los foros yankis que algunas unidades al conectarlas a una red ampliada(nep2 de simrad) a vuelto a funcionar,esto ultimo no lo he probado,todo lo demas sin resultado.
                    En mi opinion y despues de investigar y leer multitud de casos,creo que hay una obsolencia programada.
                    Te devuelvo la pelota por que yo ya abandone,si consigues arreglarlo ya contaras.
                      Visto lo visto y lo torpón que soy , he enviado la antena y el plotter al electrónico que me aconsejaron en Navico . Ya publicaré el resultado.
                        Aquí otro sufrido propietario de Simrad Broadband 3G que dejó de funcionar sin razón aparente.
                        @XeneiSailor
                        No envidies mi progreso...
                        Sin valorar mi esfuerzo
                          Ya hay fumata blanca . El radar es irreparable . O no emite o no recibe sin nada aparentemente notable en sus componentes.
                          La solución que me dan es que me venden un 4G por 800€ que tienen allí reparado.
                          Me han enviado vídeos conectado a mi plotter y se ven los ecos y girar la antena ,etc.
                          Mi pregunta es si las conexiones y cables son las mismas que con el 3G , la interfaz RI10 sirve para los dos, y si la base del radar para el soporte es igual al 3G ?
                            Pues hay muchos cofrades que me dicen que tire mis equipos Raymarine y compre esos, que son lo mejor de lo mejor.
                            Estamos en un mundo de piratas.
                            no wind, no fun
                              Originalmente publicado por peleon Ver Mensaje
                              Ni se te ocurra .
