EVINRUDE 50 CV. 4T Agarrado.
  • EVINRUDE 50 CV. 4T Agarrado.
    Hola, estoy intentando volver a poner en marcha el motor FB, que lleva de dique seco mas de 5 años. El problema que me he encontrado es que no gira. ni siquiera tirando con el cordel del volante. Le he puesto WD40 por la entrada de las bujias, pero sigue igual. Alguna sugerencia que no sea acudir al mecanico ? Gracias. Pd. Cuando se invernó la barca, el motor funcionaba a la perfección.
    Re: EVINRUDE 50 CV. 4T Agarrado.
    Originalmente publicado por CARLOS_R_F Ver Mensaje
    Dale desde la tuerca del cigueñal con una llave larga
      Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
      Antes de seguir intentar moverlo, deja actuar un par de días el wd 40; ponle bastante, que ya cambiaras el aceite cuando gire libremente. (intenta girarlo sin bujía claro)
      Si no consigues que gire (estarán los segmentos pegados de oxido al cilindro) el mecánico poco podrá hacer tampoco; bueno sí. desmontar motor y soltar las cabezas de las bielas y sacar los pistones a golpes con un taco de madera por ejemplo, pero si hay que llegar a eso quizá no se pueda recuperar o sea muy costosa la reparación...........insiste con el wd 40 hasta que suelte.
      Editado por última vez por esscapar; 19/05/2024, 19:40:26.
