Minn kota´s y/o similares
  • Minn kota´s y/o similares
    Hola piratej@s
    Hace poco compré una embarcacion Cori fisher 840 y claro, para fondear en grandes fondos es una aventura compleja, . Me comentaron de estos motores de proa con posicionador, que hacen las veces de ancla, con lom que si vas a grandes profundidades, es la mar de comodo a la hora de ecchar unos lances a fondo
    Me hablaron de la marca Minn Kota, aunque parece ser que hay otras comom Garminn que tambien se aventuran a comercializarlas.
    Yo no tengo no idea de que tipo de motor , potencia y largo de caña tendria que usar para mi barco, asi que abro este tema para que quien lo tenga, pueda compartir su experiencia en este tipo de aparatos/motores
    Toda la vida diciendo pilicula y ahora resulta que se dice flim
    Re: Minn kota´s y/o similares
    he encontrado esta imagen de tu barco justo con un motor eléctrico de popa, a ver si puedes verla....
    hay varias marcas, las que has dicho y yo por ejemplo llevo uno marca motorguide, busca de las tres el que mas te convenga, son el mecanismo de un chupete y por lo general no dan problemas.
    Ahora con la pedazo de "nave" que llevas vas a tener que hacer un buen desembolso por que necesitas una caña bastante larga, quieres el gps, quieres control remoto, que tenga "ancla" que sea un modelo preparado para agua salada... además necesitas baterías para este con su correspondiente instalación, seguramente 2 porque lo modelos acordes son todos de 24v (si no 36v incluso 48v) si eres manitas seguro puedes instalarlo tu mismo, si no suma instalación y ten en cuenta que tendrás que cargar las baterías de vez en cuando, por lo que súmale cargador... aquí tienes un ejemplo con todo lo que necesitas/buscas:
    asegúrate bien del largo de caña que necesitas para tu plan porque como te quedes corto estará constantemente fuera del agua cuando haya oleaje y no es un capricho barato.
    también tienes que tener muy en cuenta la potencia que necesitas que en estos motores se mide en libras, yo creo que con el que te he puesto vas bien pero tu barco tiene mucho desplazamiento, súmale corriente y oleaje... necesitas potencia y un buen banco de baterías. Ten en cuenta que estos motores están pensados para aguas someras, en el momento que estés en mar abierto le exigirás mucho más de para lo que están pensados
    Editado por última vez por CeRi_JL; 22/05/2024, 09:54:01.
      Un barco de más de 8m necesita la máxima potencia en libras y la caña más larga. En cualquiera de las marcas que los fabrican.
      Las baterías para esos modelos son de 36v. La mayoría llevamos baterías de litio o litioferropotasico.
      El cargador te lo dan al comprar la batería.
      En total cuenta unos 6 mil euros para esos tamaños de motor. Yo tengo un minn Kota de 112lbs y caña de 72 inch. pero tú necesitas la caña de 80 inch.
      Sent from my 21091116UG using Tapatalk
        De cuantos amperios es la bateria y que autonomia tienes con ella??
          Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
          Depende mucho de como este el mar y viento… un dia de pesca normal, 5-6 horas por debajo de 6-7 nudos, con una bateria de 150Ah, igual solo consumes 10-15%. El otro día en las kalas, con 12-14 nudos (no teníamos que haber subido, el mono…) en 3h un 50%…
          Barco un 840.
            Originalmente publicado por Peanut Ver Mensaje
            ¿con 72 te llega bien o te sobra? ¿sabes la altura de proa que tienes?
              Mi barco es una dipol timonera de 6m en papeles y 7.30 reales . No recuerdo la altura, pero con la de 72 inch no tengo problemas. También es verdad que voy sobrada de libras. Con el de 80 me habría bastado.
              En relación al amperaje, llevo batería de litio de 36v y 80 amp. Me dura más de dos salidas pero depende del estado de la mar,.el viento, y el uso. Yo lo uso para hacer derivas y moverme por las zonas buscando pescado. No lo uso solo para anclarme y le meto tralla a tope.
              Cualquier batería de litio de más de 80 amp es en mi opinión, una perfoda de dinero. No conozco a nadie que se queje de poca autonomía. Pero hay gente que ha comprado hasta 150 amps pensando que es como una batería de plomo....que muere a la mitad.
              Es mi opinión, claro.
                Sigo pensando que depende del barco y tipo de pesca, hoy en vuelto a consumir 76-80Ah (36v) en las kalas (viento francés y bastante corriente, 6 h de pesca), pero sin hacer el loco.
                El tema es tambien cuanto te fíes de la capacidad real, si no hay mucha diferencia de precio yo iria algo mas de 80.
                  Ahoy compañer@s!!Cobresé el tabernero una ronda a mi cargo para refrescar gaznates y facilitar el parlamento.
                  Bueno, por aquí otro que pretende subirse al carro de los motorcicos, y por supuesto con un mar de dudas que agradecería despejar con vuestra ayuda.
                  Me gustaría conocer vuestra experiencia en el uso, averías, mantenimiento, servicio técnico, etc.
                  El tema de potencia, largo de caña y baterías lo tengo medianamente claro, no así el de la marca, ya que las opciones van aumentando, y también me está rayando mucho el asunto del montaje, porque me niego a cortar barandilla.
                  En este punto quisiera preguntar directamente a la cofrade Peanut, ya que compartimos modelo de buque:
                  En un hilo de hace un par de años colgaste el enlace de la instalación de
                  un americano.....No te convenció el montaje lateral? Molesta la barandilla
                  para colocarlo en acción?
                  Aparte comentas que con el 80Lb te habría bastado,.. sucede lo mismo con la caña? Y lo digo porque creo que con la 60" tendría suficiente ya que pesco en el Mediterráneo, no se, igual es apurar mucho, ya me dices.
                  Salud y fortuna.
                    Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
                    Muchiiisimas gracias. Dificil poder explicar mejor.
                    No habia caido en tener que poner el motor por la parte de fuera de la proa. Gracias
                      Si, algo asi me habian comentado y evidentemente es algo a tener en cuenta, la altura de la caña.
                      Muchisimas gracias por la informacion
                        Acabo de hablar con motorguide y parece ser que ellos no tienen muchos modelos que le puedan servir a mi barco. Mirare a ver si otras marcas pudieran tener.
                        Yo creia que seria mas facil (que no barato) encontrar motores de este tipo
                          Yo estoy por ponerme en mi Faeton moraga 780 el motor eléctrico Garmin Kraken.
                          Aún tengo que tomar medidas de la proa al agua pero en principio creo que voy a ir a por el más largo y el de más potencia.
                            Alguien sabe o conoce a alguien q lo haya montado en un velero y le funcione bien?
                            Gracias y una ronda de mi parte
                              Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
                              Pues te vas a unos 4000€ por lo que veo mas instalación.
                              Para un velero como pregunta @Pepitake pues depende pero por ponerlo se puede poner como no, depende del francobordo pero si sería viable, ahora el uso está pensado para moverse por agua someras, no vale ni como auxiliar ni para desplazarse, en el momento que haya ola o corriente no sirve
