Diferencias corredera/GPS
  • Diferencias corredera/GPS
    Buenas tardes a todos.
    Hoy navegando durante unos 15 minutos la corredera me registraba casi 2 nudos más que el GPS. Mis sensaciones navegando es que el barco navegaba más como decía la corredera que como el GPS. Iba ciñendo con no mucho viento (entre 7 y 10 nudos) la corredera marcaba cinco con poco y el GPS tres con poco. Había escora y una estela apreciable y cantarina. Luego ha dejado de haber esa variación y la corredera marcaba un pelín menos de velocidad que el GPS que es lo habitual en mi barco.
    Dos nudos me parece demasiado para una corriemte de marea, creeis que puede haber sido un desajuste temporal o alguna otra cosa?
    Respuesta: Diferencias corredera/GPS
    No dices donde navegas... dificil contestar.
    En Bretaña tienes tres veces más de corriente...
    En cualquier caso un pequeño desjuste sumado al efecto de la corriente no es descabellado.
      Re: Respuesta: Diferencias corredera/GPS
      Originalmente publicado por inhaqui Ver Mensaje
      Estaba en la parte exterior de la Ria de Arousa, entre Rua y Sálvora.
        Re: Diferencias corredera/GPS
        Me parece perfectamente normal con las corrientes y mareas.
          Pues muchas gracias. La verdad, o no me había pasado en esa zona o no me había fijado.
            Hola Argu.
            Exactamente, donde está instalada la corredera en tu barco?
            Esta perfectamente instalada en crujia?
            Enviado desde mi SM-G998B mediante Tapatalk
              Primeramente tienes que tener claro que estas comparando dos tipos de velocidades totalmente diferentes.
              Una es sobre el fondo (COG) y otra es la velocidad sobre al agua (STW).
              So lo para tu referencia, para equipos homologados por IMO la velocidad obligatoria es la (STW).
              Y a no ser que estes en una balsa de agua, es totalmente normal que haya diferencias.
                Respuesta: Re: Respuesta: Diferencias corredera/GPS
                Argu, en esa zona tengo comprobado, al menos un nudo de corriente en verano. Si tenemos en cuenta lluvias copiosas este invierno (mayor caudal en el Ulla), mareas vaciantes vivas, diferencia entre datos (suelo superficie, que comenta el cofrade) , problemas de calibracion.... me parece totalmente posible.
                Saludos... y si nos cruzamos saluda y echamos un pique
                  Hola Argu.
                  Justo en crujía unos 30 cm por delante del anclaje de la orza.
                    Re: Respuesta: Re: Respuesta: Diferencias corredera/GPS
                    Hecho! Mi barquito se llama Albus.
                      Originalmente publicado por txepetxa Ver Mensaje
                      Si ya sé que es normal, solo me extrañó que hubiera dos nudos completos entre una y otra. Muchas gracias en cualquier caso.
                        te he dicho mal, No es COG, es SOG
