modificar proa
  • modificar proa
    Buenas Tardes Amigos ,una vez más acudo a Uds. que me aporten soluciones a otra incógnita que como armador de mi viejo barco vuelve aparecer, qué verdad tan grande es la de quien se compra un barco también adquiere las ganas de saber montarlo y más en un velero antiguo.
    Resulta que me he encaprichado en la compra de un molinete manual, quiero cambiar la línea de fondeo a 8mm y un buen ancla de 15-16 kg. lo sé, ... se puede subir a fuerza de biceps y fastidiando mi espalda.., mejor considero que habiendo este mecanismo me he propuesto ya modificar la proa del barco.
    El tema en cuestión es que a su paso por la roldana la cadena roza con la parte de abajo del enrollador de la génova.
    Mi pregunta es si puedo cambiar la altura de ese enrollador con una pletina o algo unos 10cm poniéndolo más alto para no estorbar el paso por debajo de aquel de la cadena, y para no modificar la situación del stay de proa cortar éste esos 10cm y volviéndolo a empalmar al juego del enrollador..?
    Y otra cuestión relacionada:
    El molinete debe de estar obligatoriamente colocado en la perpendicular de la caja de cadena..? pensaba situarlo un palmo atrás, con lo que tendría que ayudar a la cadena a bajar al pozo, no creo que haya inconveniente.
    Cómo lo véis?
    La cuestión es que el barco lleva original una especie de tambucho metalizado circular de unos 15cm muy bonito puesto justo encima de la caja de cadena, y cuando uno leva ancla va colocando ahí la cadena y dejándola en el pozo, y no quiero desprenderme de ese sistema.Por esa quiero respetar el sitio que ocupa eso hacíendolo compatible con el molinete nuevo.
    PuFF..!
    Gracias siempre por aportar, y para la hora que es...tómense una limonada.
    SL2
    CAPITANAES DEL INFIERNO
    Re: modificar proa
    ¿Qué barco es?
    ¿Unas fotos?
    No terra sed aquis.
      Re: modificar proa
      Originalmente publicado por miwelote Ver Mensaje
      Ojo que si acortas el estay lo mismo la vela te queda grande. Todo depende de la medida de la vela y si tienes margen para ganar esos 10 cm en el conjunto estay, tubo de enrollador, altura de la vela, enrollador y pletina.
      Del resto, no puedo ayudar.
        Re: modificar proa
        Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
        ¿Qué barco es?
        ¿Unas fotos?
        IW31 sparkman&stephens, 1972
