Duda cambio panel solar
  • Duda cambio panel solar
    Tras una larga espera ya hemos recibido la plaza solar flexible de 180 watios, que va a sustituir a las dos, viejas y deterioradas, de 100 watios. Me surge la duda de si se debe tocar o hacer algo con el regulador; y otra duda, es que los conectores que tenemos están preparados para concertarlas las dos, vamos que son dobles los que vienen del regulador, por lo que ahora sobrarían dos ..... si no me expreso bien, perdonar, pero estas materias se me escapan....
    Gracias de antemano
    Re: Duda cambio panel solar
    Habría que conocer el regulador y sus especificaciones,igual que la Isc de la placa . Pero a ciegas ,lo más probable es que no tengas que hacer nada con el regulador ya que la placa nueva es de 180w y las viejas daban 200w .
    Respecto a los conectores , yo guardaba los que tienes para unir en paralelo placas ,por si un día amplias parque y ponía los mc4 individuales
      Gracias compañero : a ver si paso por el barco y veo el modelo de Victrom que nunca me acuerdo; puedo decirte que es de los menos potentes, si puede declararse de esa forma. Copia o pego las características de la ficha técnica que evidentemente no entiendo ...
      Mechanical Data
      Standard Test Conditions AM=1.5, E=1000W/m2, TC=25°C
      Nominal Power
      180W
      Cell Type
      Monocrystalline
      Module Efficiency
      20.12%
      Maximum Power Current (Impp)
      8.61A
      Maximum Power Voltage (Vmpp)
      20.90V
      Open-circuit Voltage (Voc)
      24.70V
      Short-circuit Current (Isc)
      9.13A
      Maximum System Voltage
      100V
      Output Tolerance
      ±3%
      Cable
      900mm / 4.0mm2
      Connector Type
      MC4 / MC4 Compatible
      Module Structure
      ETFE/ EVA / Cell/Backsheet
      Junction box rating
      IP67
      Diode
      Working Temperature
      -20°C~+65°C
      Editado por última vez por Ligera; 24/05/2024, 06:07:20.
        Standard Test Conditions AM=1.5, E=1000W/m2, TC=25°C CONDICIONES DE LA PRUEBA-
        Nominal Power POTENCIA NOMINAL O DEL PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA.
        180W
        Cell Type
        Monocrystalline
        Module Efficiency
        20.12%
        Maximum Power Current (Impp) CORRIENTE EN EL PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA.
        8.61A
        Maximum Power Voltage (Vmpp) TENSIÓN EN EL PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA.
        20.90V
        Open-circuit Voltage (Voc) TENSIÓN A CIRCUITO ABIERTO, SIN NINGUNA CARGA CONECTADA AL PANEL.
        24.70V
        Short-circuit Current (Isc) CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO, UNIENDO LOS 2 TERMINALES DEL PANEL.
        9.13A
        Maximum System Voltage TENSIÓN MÁXIMA DE AISLAMIENTO DEL PANEL, POR SI CONECTAS EN SERIE.
        100V
        Cuando sepas el modelo del regulador nos lo dices.
        Saludos de EIEN
          Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
          180W
          Cell Type
          Monocrystalline
          Module Efficiency
          20.12%
          8.61A
          20.90V
          24.70V
          9.13A
          100V
          Gracias! mañana que quiero salir a navegar un rato lo fotografío
            Victrom MPTT 75 1 15
            Gracias por anticipado!
              Originalmente publicado por Ligera Ver Mensaje
              Con la placa que has comentado de 180w y el Regulador que tienes, no hay necesidad de cambio de este último .
              Ojo, que soy un simple aficionado. Espera también la opinión de Eien , que es un figura de la cosa del electrón.
                Confirmado, el regulador que tienes 75-15, sirve perfectamente:
                220W de potencia máxima.
                15A de corriente máxima.
                75Vo de tensión en circuito abierto máxima.
                Saludos de EIEN
                  Muchas gracias a todos ... con la instalación de esta placa (una lastima porque ofrecen ahora una de 200 W pero deberíamos estar a la espera de recepción) en lo que se refiere a renovación de baterías y producción eléctrica, damos por finalizado el capítulo. Hemos buscado la sencillez, que para nuestros planes entendemos mas que suficiente, pasando de dos baterías en paralelo para servicios de 90 Amperios cada una, a una sola de servicios de 250 (y evidentemente otra en exclusiva para el motor); y de dos placas de 100 watios cada una a la mentada de 180 W. Esperemos haber acertado. Reitero los agradecimientos.
