Conexión a masa negativo
    Re: Conexión a masa negativo
    Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
    Totalmente de acuerdo con "Oscar 1966".
    Aquí tienes un esquema de como debiera ser el cableado de las baterías, y si ya has quitado el puente que unía ambas baterías, mucho mejor.
    Verás que en el esquema en caso de emergencia se pueden unir ambos bancos, pero con un llave.
    Esquema dos baterías independientes...
    Muchas gracias Eien,
    Así lo tengo conectado. Pero la placa porosa al estar en el agua le da negativo al motor, y como el negativo del motor está unido, después del interruptor general, al cable del cuadro por la conexión de la placa porosa me anula el interruptor de negativos... Pero por lo que veo lo que no es necesario es tener un interruptor que desconecte negativos ¿No?
      Originalmente publicado por llarrea Ver Mensaje
      Pero eso, solo puede ocurrir si el cable de masa de motor, coge de ANTES de la llave de negativo de motor, que no de servicios, que no necesita cortarse.
      Mira bien como está en el esquema que he puesto.
      No creo que la placa porosa genere un negativo de potencia. Tampoco lo he probado nunca.
      Saludos de EIEN
        No, el negativo del motor está después del interruptor unido con el negativo que va al cuadro, y los dos se conectan y desconectan del negativo de la batería directamente desde este interruptor.
        La placa va directamente y sin interruptor al negativo de la batería y por eso creo que por el eje del motor le da negativo al motor por el agua y cierra el circuito.
        En tu esquema no tienes un interruptor para aislar negativos, igual tampoco pasa nada realmente, por eso pregunto.
        Gracias a todos por vuestras aportaciones.. Me cuesta pero todo comentario me ayuda.
          Error
            Error
            Un poco de ayuda por fa
              Error
              Que por eso mismo os pregunto...
                Si que hay una llave que desconecta el negativo que va a motor y a masa de motor.
                Para Servicios, no lo hay, y tampoco hace falta.
                Pero el cable de la placa porosa NO DEBE IR al negativo, debe ir al otro lado del interruptor, tal y como está dibujado en el esquema.
                Haz un dibujo de como está cableado.
                Saludos de EIEN
                  Entendido! pues eso haré lo conectaré al otro lado del interruptor para que sólo tenga este contacto cuando conecte los negativos del barco!
                  Muchas gracias a todos
                    Eien aprovenchándome de tus conocimientos, ¿Es urgente realizar este cambio o puede aguantar hasta el fin de semana?
                    Muchas gracias,
                      Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                      Pues yo llevo ese sistema, y estoy muy contento, no me da ningún problema (que haya detectado [emoji28]). Que problema podría suponer?
                      Ninguno, es cierto que como dice el cofrade @Eien no es recomendable mezclar tecnologías ni capacidades pero si tienes las baterías ya un poco antiguas y tocadas (como yo) y te da un poco igual, yo llevo una de 110ah de calcio de ciclo profundo para servicios y una de 80ah de calcio de toda la vida para arranque y tengo un relé separador montado desde hace unos años y la verdad que va de lujo
                        Muchas gracias,
                        ¿Cuántos tiempo llevas así?? por un poquito más...
                        Saludos de EIEN
                          Nada llevo desde este sábado pasado.. Por eso me di cuenta. Si no es nada muy necesario este sábado alargo el cable y lo pongo detrás del desconectador
                            Eien, hoy ya arreglado. De todos modos, y solo por entenderlo mejor o entenderlo un poco mejor, ¿por qué es malo tener el negativo siempre conectado a masa? Supongo que sera eso malo y que la masa sea el medio marino…
                            Muchas gracias por compartir vuestra sabiduria
                              Básicamente para evitar la corrosión en el motor. Malo, no es, pero mejor sin ella, aunque mientras funciona el motor está conectado a masa el negativo, ya que el motor de arranque NO aisla su conexión a masa del negativo.
                              Pero... ya funciona bien ??
                              Editado por última vez por Eien; 29/05/2024, 07:29:12.
                              Saludos de EIEN
