Ayuda!! Gatera amarra First 32S5
  • Vela Ayuda!! Gatera amarra First 32S5
    Hola a todos,
    En los varios temporales de este pasado invierno, una de las gateras guía amarras de popa fue arrancada por la amarra y la perdí. Estoy intentando contactar con algún distribuidor Beneteau vía online para ver si pueden suministrármela sin ningún éxito. Alguien podría ayudarme con algún contacto de náutica o distribuidor que me pueda conseguir esta pieza?
    Gracias de antemano y una ronda de cervecitas de mi parte.
    El nuevo blog del nuevo Kibo.
    http://kibof32s5.blogspot.com.es/
    Re: Ayuda!! Gatera amarra First 32S5
    Hace unos años NAUTIVELA , Distribuidor de Beneteau con domicilio en la Carretera entre La Escala i Vilademat ( Girona) me suministró una pala de timón para un 35-S-5 sin ningún problema.
    No sé si te refieres en realidad a la "cornamusa" donde anudas la amarra, ya que por "gatera" entiendo que te refieres al hueco que guía el cabo hasta la cornamusa y que en tu barco va inserto en la tapa de regala.
    Si se trata de la cornamusa y se te plantea un problema traerla desde Francia, veo dos soluciones, o adquirir otra estandar que se parezca en cualquier naútica local, o cambiar las dos de popa si prefieres que sean iguales.
    Otra posibilidad es que te la haga cualquier taller especializado. Quizás sea en tal caso mucho más rápido y seguro que te la preparen en acero inox que no en fundición de aluminio.
    Para repetirla en acero puedes encargarla a NAUTINOX en Sant Feliu de Guixols (Girona).
    Espero te sean útiles las referencias.
    Enhorabuena por el barco, un buen equilibrio entre una navegación rápida y prestaciones de crucero, todo ello aderezado con un diseño elegante.
    Saludos cordiales
      Buenas. No, no es la cornamusa es la gatera, pieza por donde pasa la amarra y que está al final de la regala. Tiene que ser esa y no vale una estándar. Seguiré buscando..
      Gracias.
