cabo+cadena ancla
  • cabo+cadena ancla
    Buenos dias cofrades,
    que cabo i cadena inox me recomendais para el ancla para una open de 6,5 m? El cabo de 10mm os parece bien? saludos
    WWW.SEGUROSEMBARCACIONES.NET
    Re: cabo+cadena ancla
    Yo no pondría cadena inox, yo pondría cadena de 6mm galvanizada y cabo de 12mm aunque el de 10mm puede valer, en teoría toda la línea de fondeo debe tener la misma resistencia, el cabo debe soportar la misma carga de rotura y de trabajo que la cadena
      Originalmente publicado por tony17 Ver Mensaje
      gracias por responder , porqué no de inox? pondrias la cadena de 5 de diametro?
        gracias por responder , porqué no de inox? pondrias la cadena de 5 de diametro con cabo de 10?
          No entiendo lo que comentas , que tiene que tenerla misma resistencia un cabo que una cadena , pues así a lo bestia una cadena de 10mn aguantara como un cabo de 40mn , igual estoy equivocado .
            El diámetro máximo para el cabo lo fija el barbotén por el que deben pasar tanto la cadena como el cabo.
            En estas condiciones, la carga de rotura del cabo siempre será inferior a la de la cadena, pero no tanto como podríamos suponer. Por ejemplo, una cadena de 8 mm tiene una carga de rotura de unos 40 kN; el cabo que pasa por el mismo barbotén, de 12 mm, tiene una carga de rotura de aproximadamente 35 kN.
            Como la carga máxima de trabajo es aproximadamente 1/3 de la de rotura, las diferencias entre ambas son poco relevantes.
            Editado por última vez por Apagapenol; 27/05/2024, 15:54:27. Razón: Añadir información
              Originalmente publicado por lolomo Ver Mensaje
              Pues estás equivocado,cadena 10 tiene unos 6000kg de carga de rotura, lo mismo que 1 cabo de 16mm
                Originalmente publicado por joanllagos Ver Mensaje
                Es un tema económico mira el precio de una galvanizada y la misma longitud en inoxidable.
                Llevas molinete? si es que sí asegúrate que la medida es la correcta para tu barboten y que la cadena esté calibrada.
                Con 8 o 10 m de cadena y 25/30m de cabo es suficiente pero todo dependerá de la profundidad a la que quieras fondear.
                  Si tienes molinete, manda el barbotén del molinete excepto que quieras cambiarlo, si no lo tienes, yo metería de 6, nautica obviamente, que te especifiquen la carga de rotura/trabajo, es completamente asumible subir la cadena de 6 a mano (comparada con la de 8 parece de juguete ) .
                  Inox es muchísimo más caro, te da para cambiar 4 o 5 veces la galvanizada, lo que supone muuuuchos años de vida, por otro lado, a mi parecer en una galvanizada puedes ir viendo el desgaste/oxido con el tiempo y ver que está mal para ir planteándote cambiar.
                    Exacto, por eso he dicho "en teoría debería tener la misma resistencia", lo mismo sucede con los grilletes de unión, giratorio etc. siempre lo más grande y resistente que se pueda meter y sea compatible con el molinete.
                    yo en 8mm metí cabo de 14mm (de hecho el cabo lofrans que te venden para cadena de 8mm es de 14mm), con carga de rotura de casi 3.000 kg, muy cercana a la de la cadena, si que es cierto que esos metros de cabo los solía recoger a mano y la unión cabo-cadena con un grillete con allen de 10mm.
                      Discrepo de la recomendación de la cadena galvanizada por cuestión de precio, gastarte algo más te evitará pasarte un montón de años viendo como el pozo del ancla y todo el cabo se va llenando de óxido y no podrás hacer nada por remediarlo. Cuándo estés harto la cambiarás por una inoxidable y entonces sí que sería cara la compra, por lo que si la compras directamente inoxidable, te estarás ahorrando dinero a la larga ya que no gastarás dos veces en lo mismo.
                      Por otra parte, yo te recomendaría la cadena más gruesa que puedas usar con el molinete por una simple cuestión de seguridad, cuánto más peso mejor asiento en el fondo lo que te permite incluso reducir el número de metros de cadena, y forzarás menos el molinete y el barco irá incluso menos lastrado en proa (a veces es bueno, otras veces no), pero cuánto más peso más consumo de gasolina.
                        gracias a todos, al final compré la de inox porqué el pozo lo tenia todo lleno de oxido de la anterior , gracias de nuevo i unas rondas para todos
