Necesidad o sacaperras del taller...?
  • Necesidad o sacaperras del taller...?
    Ronda a mi costa !!!
    Queridos cofrades, acabo de echar el barco al agua.
    Le han hecho limpieza, patente, anodos y anodo de motor y revision general. Hasta ahi todo bien pero aqui es donde entro en conflicto con el taller y es por lo que me gustaria saber las opiniones de esta docta taberna.
    En la varada de junio pasado ademas de lo anterior se le cambio aceite, refrigerante y filtros. Desde entonces este año solo se le han hecho unas 50 horas de motor pero aun asi el taller queria a toda costa cambiar tb aceite, refrigerante y filtros. Ante mi negativa por las pocas horas de motor de este año su contestacion fue mas o menos que "me atuviese a las concuencias, que Volvo dice cada 200 horas o doce meses..."
    Os agradeceria me comenteis que pensais, como soleis hacer y si la reaccion del taller es correcta o es un intento de hacer caja.
    Muchas gracias.
    Buen viento !!!
    A
    Re: Necesidad o sacaperras del taller...?
    Los intervalos de cambio de aceite y filtros para mi motor son cada año ó 250 h, lo primero que se produzca. Rara vez llego a las 250 h, por lo que lo normal es que cambie filtros anualmente.
    Otra cosa es que, como me hago el mantenimiento yo mismo, mantengo los costes en un nivel soportable.
    Si estás obligado a hacer los mantenimientos en el servicio oficial por cuestión de garantía, no tienes otra salida. Si no estás obligado, yo me inclinaría por hacer yo mismo el mantenimiento anual. Aprendes cosas y ahorras dinero.
    Lo de que “te atengas a las consecuencias” parece una amenaza un tanto barriobajera.
      Es verdad que en todos los manuales viene tal cual "tantas horas o al año" lo que ocurra antes. pero también aplicando la lógica que un motor con pocas horas de funcionamiento pues no debería ser tan estricto.
        Yo los cambio cada año si o si.
          Con50 horas de uso la degradacion es minima entoces yo en estos casos tampoco hago el mantanimiento segun manual si un aceite no es capaz de estar un año quietecito en el motor este no deberia autodegradarse tan rapido de todas maneras siempre te debes atenerte a las consecuencias o es que si el te cambia todo esto quiere decir que si el motor se rompe el corre con los gastos evidentemente las consecuencias siempre las asumimos nosotros. Si esta en garantia se asume el gasto sino atente a las consecuencias pero no es una amenaza es la vida.
            En los coches dicen lo mismo…..tú cambias el aceite todos los años o cuando haces los km…..pues eso.
              Originalmente publicado por Aida Ver Mensaje
              Muchas gracias.
              Buen viento !!!
              A
              Si el motor esta en periodo de garantía y el taller es un servicio oficial reconocido del fabricante del motor y la garantía escrita dice eso pues que el tío del taller cambie lo que tenga que cambiar, si no, cambia lo que tu quieras que cambie, eres el que mandas y el que paga.
              Si no es así, manda al "artista" a Sierra Morena a practicar el asalto o camino de la zona por donde acostumbran a amargar los pepinos hispanos.
              El fabricante RECOMIENDA cambiar el lubricante del cárter cada 200 horas pues al tajo, mas o menos. La buena práctica aconseja cambiar tambien el filtro, pues ya está.
              Hay bastantes motores de embarcaciones descojonados por los montajes y desmontajes de cosas que no hay que tocar.
              Una de la cosas con las que mas se disfruta en los barcos de recreo, en mi opinión, es con los "enredos", sabido es de todos como se aprende a capar.....
              Cambiar el aceite y revisar las cuatro cosas de un motorcito para asegurar su buen funcionamiento es bastante fácil, como lo es el hacer acopio de los cuatro elementos necesarios para ello, filtros, ánodos y líquidos a precio razonable.
              El sector del mantenimiento de barcos de recreo, como todo lo que depende de Marina Mercante está de puta pena, cualquiera se mete a enredar en los barcos de recreo y así andamos.
              Entre nosotros, tu motor no se va a quedar preñao por que un año no le cambies el aceite.
              Saluda al de las amenazas de mi parte.
                Los aceites han cambiado mucho en los años en cuanto a calidad, pero aún así es bueno cambiarlo cada año con el filtro (que es puñado de euros). Yo lo hago así en todos mis motores aunque no tenga las horas/kilómetros. Si lo haces tu, es barato; creo que el taller te aconsejó bien.
                Otra cosa son las amenazas
                Editado por última vez por esscapar; 27/05/2024, 19:14:27.
                  Coincido con todos. Cambiar aceite refrigerante y filtros te lleva 3 horas el primer año, 2 el segundo, y 1 a partir del tercero. Ahorras un dinero, y tienes la satisfacción de haberlo hecho con tus propias manos. No tienes, además, por que hacerlo en la varada, ni te va a explotar porque sean 13 meses en vez de 12. Aunque vivieras lejos del barco, y lo usaras solo 3 semanas en verano, algún día de las 3 semanas te lloverá, o habrá mala mar, o estarás con resaca. Pues ese día te bajas y le haces el cambio.
                  La otra opción? Pues la que comentas. Quedar en manos de un tercero.
                  Dicho lo cual, yo comprendo que tu pregunta es inocente, pero conviene ponerse en los zapatos del otro: aunque no lo hagas consciente, o voluntariamente, estás transfiriendo la responsabilidad de una decisión que contraviene las indicaciones del manual del fabricante, a un tercero. Dicho tercero, por su vez, no obtiene ningún beneficio de la situación, y, sí, eventualmente, una responsabilidad. Su respuesta es totalmente correcta dada su posición. No creo que esto sea difícil de entender.
                  Finalmente, está el tema del precio. Esa tendencia a frustrarse cuando un mecánico te cobra XX€ por 1 hora de cambio de aceite, pero ver razonable que te cobre los mismos XX€ por 1 hora de trabajo fino, carece de sentido. Se trata de la misma hora. El hecho de que te frustre pagarla por un cambio de aceite refleja que lo consideras una operación simple, en cuyo caso, en vez de pensar que debería ser más barato, lo que es lógico pensar es que debería hacerlo uno mismo.
                  Y digo esto, desde el poco aprecio que les tengo, y desde la postura de que, mientras yo sea capaz, hago todo personalmente, pero, al cesar lo que es del cesar, opino.
                    Hace un tiempo se me estropeó un cojinete de un fb Yamaha 6cv y cuando fuí al servicio oficial me dijeron mil y pico €, cuando pregunté porque me informaron que son "normas de Yamaha" cualquier cosa incluye cambio de eje interno, engranajes y no sé qué más.
                    Al pedir que el mecánico me informara de cómo estaba el motor me confirmó que era un cojinete y por debajo me dió su tarjeta particular.
                    Así que le llamé fuera de horario de trabajo y me lo arregló en su casa por 60€.
                    Sin comentarios en ningún sentido.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                    VER Mi canal en YOUTUBE
                    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                      pues a mi que me digan misa, un motor que hace 50 horas al año no tiene necesidad de cambiar el aceite, estoy seguro que el aceite ni siquiera se ha oscurecido por el uso.
                      Una cosa es el mantenimiento y otra cosa es cambiar las cosas sin necesidad. Yo por lo menos no lo hago.
                      En los coches se hace por km y no por años... yo en mi furgoneta lo hago mucho antes de lo que se recomienda porque ando mucho por ciudad y tienes muchas horas en las que estás parado en semaforos en las que el motor esta en marcha pero no cuentan los kilómetros porque estas parado. Es que lo noto enseguida en el ruido del motor cuando el aceite empieza a perder propiedades... pero por la misma me niego a cambiar el aceite del motor de mi velero solo porque ha pasado un año y veo que el aceite está casi como nuevo y el motor no tiene ningun problema de lubricación.
                        Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y ayuda.
                        La verdad es que nunca me he puesto pero tampoco tengo mucha idea de motores. Si no me queda mas remedio arreglo lo que haga falta y por ejemplo, el tema de velas y jarcia siempre lo he reparado y resuelto por mi mismo pero meter mano al motor me da mas respeto...
                        El motor no esta en garantia por lo que la amenaza no esta relacionada con tema económico, mas bien del tipo de: "si no haces ni p... caso a lo que te digo luego no me llames un sábado por la tarde ni un domingo por la mañana cuando tengas un problema..."
                        Gracias de nuevo por vuestra ayuda.
                        A
                          A mí motor se lo cambio cada 200 h tal como dice el fabricante en el libro y nada de años ni historias . Filtros nuevos de aceite y combustible y aceite fresco y a correr.
                          En los arrastreros donde trabaje toda mi vida , se cambiaba cuando tocaba por horas de funcionamiento pero el tiempo que llevaba el aceite fresco en el tanque ni se sabía , meses , años , que se yo. En ese tanque llevábamos 15000 l de aceite para el motor y cuando tocaba en puerto pues se volvía a rellenar así que a saber el tiempo que llevaba y no se hablaba nada de degradación. Ya no te digo nada del aceite hidráulico que movían las bombas hidraulicas , salvo fuga , no se cambiaba nunca y eso que alcanzaba buenas temperaturas
                            A
                            Sobre el cambio de aceite y filtros, aquí en La Taberna tienes tienes explicaciones paso a paso, y en YouTube infinidad de videos. Es sólo cuestión de prestar un poco de atención.
                            Sobre las amenazas, es también una situación conocida, la del cliente cautivo.
                            El modus operandi es siempre el mismo: sea un operario que se las apaña para tener unos cuantos "fieles seguidores", que confían ciegamente en él, no quieren saber nada de competitividad y le encargan todos los trabajos en exclusiva (aquí reside el truco). El operario vive estupendamente, porque le llegan peticiones de trabajo regularmente sin necesidad de buscarlas ni de acreditar una especial preparación o calidad del servicio. Cualquiera que se atreva a cuestionar el procedimiento (por ejemplo, pidiendo varios presupuestos, o encargando trabajos a otro operario es inmediatamente expulsado del sistema con un "tú verás...".
                            Y esto sucede porque lo habitual es que no haya muchos operarios disponibles, no hay competitividad y entre ellos se reparten los "fieles seguidores". En un entorno competitivo no durarían ni diez minutos.
                            Lo hemos visto demasiadas veces.
                              Se lee cada cosa.
                              El profesional no es muy ético....... con el taller en el que supuestamente cotiza.
                              En fin.
                              Tal como dices. Sin comentarios.
                              Yo lo editaria.
                              En cuanto al hilo, creo que se pueden demostrar mejor los principios, los valores y la profesionalidad.
