Como lo hago??? (trabajo madera)
  • Como lo hago??? (trabajo madera)
    Hola a todos, queremos abrir un registro al motor por el lado del lavabo para facilitar el mantenimiento, se trata de agujerear y que quede "bonito".
    Tenemos ya las medidas y el tamaño ya que barcos hermanos si lo llevan pero en el nuestro ..... pues se les olvidó....
    Mas o menos algo así:
    Que máquina usar?? Una sierra de calar con sierra especial??? Una dremel con fresa....
    Re: Como lo hago??? (trabajo madera)
    Originalmente publicado por aspen Ver Mensaje
    Yo intentaría desmontar el panel por todos los medios. Si queréis un trabajo decente, ya no digo profesional, os llevará mucho tiempo de lija, lo de menos es el corte. Y, montando en el barco, tardaréis 3 veces más. Si a eso le unes limpiar el cristo que vais a armar lijando, ahorras tiempo desmontando, llevándolo a un sitio en el que puedas trabajar bien, y volviendo a montar.
    Respecto a herramienta, sierra de cala, pero con una pieza de martir por debajo (o por detrás) para que no se astille esa cara.
    Luego lija a tope, barniz, y pista.
    Finalmente, la tapa del registro convendría que la hagas de otra pieza. Entre el corte de la sierra, y lo que lijes de un lado y del otro, vas a perder facil 3-4mm, y eso es mucho hueco
      Si puedes retirar el tablero completo y hacerlo fuera, mejor, pero a veces por el diseño de construcción en astillero es inviable.
      Lo que yo estudiaría :
      Tapar y aislar la zona y estancia de trabajo con plástico para que no invada el polvillo el resto de las estancias.
      Marcaría la abertura que quieres practicar, por fuera y aproximadamente por dentro. Por dentro empapelas con cinta la zona de corte, para que no se esportille mucho.
      Con una broca fina, barrenaria para poder pasar una hoja de sierra.
      Bien con porta sierra, bien empapelado un extremo haciendo empuñadura, utilizando guantes de lona me amaría de paciencia y serraria.
      Luego lijas la zona de corte y le pegas en ambas caras una cantonera.
      Te queda protegido y a la vez suplementos la pérdida de material por el corte.
      Lijado, barnizado y el tablero original con registro sin dar mucho cante en estética.
      Aspirador y el polvillo, serrín, de la madera es fácilmente eliminado.
      Suerte y paciencia.
        Es un Furia, ¿no? Si es así, dudo que se pueda desmontar el panel.
        Si tienes buen pulso con la sierra de calar, y posibilidad de poner unas guías para que el corte quede recto, yo lo intentaría; eso sí, con mucho cuidado.
        Si no, la alternativa del cofrade true sería la más viable, aunque muy trabajosa.
        Paciencia.
          Hola
          Yo lo he tenido que hacer en mi barco para poder acceder a un tornillo de la bomba de agua salada y de paso simplificar el acceso al filtro de aceite
          Delimité el hueco que necesitaba
          Tuve que desmontar el inodoro y la goma del tubo de escape del motor
          Marqué con broca fina las cuatro esquinas del agujero
          Pasé los agujeros a broca del 7, controlando la profundidad
          Corté con sierra de calar, siempre controlando la profundidad del corte
          Lijé los bordes adecuadamente
          Tapé con una plancha moleteada de aluminio que compré creo que en el Loroo Morlon
          Unos tirafondos de 10mm de acero 316 (creo que son 12 ó 16), y hasta hoy no he tenido problema
          Entre la madera y la plancha de aluminio le puse una junta de goma
          Estéticamente a mi me vale, tanto mas cuanto que por un lado da al compartimento motor, y por el otro, al costado del inodoro
          Un cordial saludo
          https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
            Me atrevo a opinar.
            Usaría una corona para hacer las cuatro esquinas y luego la sierra de calar con una guía.
            Por supuesto con precinto ancho en ambas caras para evitar el esportillado.
            Yo creo que tiene que quedar bien.
            Gobbi 265 Cabin - Moscow Mule
            Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
              Si quieres conservar la madera recortada como tapa del registro, has de empezar haciendo unas "L" de 1 cm por lado en las esquinas diagonalmente opuestas de la tapa con pequeños taladros (2 mm) contiguos que -con mucho cuidado de no romper la broca- empalmarás hasta tener una raja donde quepa la hoja de la sierrra de calar.
              Haciendo agujeros con corona o con talado de 7/10 mm., la madera recortada te queda inservible como tapa . . . . a no ser que luego le pongas un marco que oculte los agujeros.
              muche suerte!!
                Madre mía.. en menudo fregado me estoy metiendo!!!!
                Sacar el panel es imposible, forma parte de la estructura del barco (sí es un Furia como alguien ha apuntado) y claro la tapa la tendría que mantener por motios estéticos.
                Y una máquina de éstas con una fresa muy pequeña y guía ¿no se podría hacer?
                https://www.lidl.es/es/fresadora-de-...hoCB4EQAvD_BwE
                  Va muy bien marcar primero con lápiz y luego con 1 cutter/cuchillo todo el perímetro del corte. Pasas el cutter varias veces guiado con 1 regla metálica o similar. Te va a ayudar para guiar la sierra.
                  Para serrar, caladora, hoja de sierra o hilo de serrar. Pero te va a dejar hueco. Puedes poner 1 marco para disimular
