Registrar emisora VHF portatil no solas
    Re: Registrar emisora VHF portatil no solas
    Esos cuadros cuanto menos son algo confusos. no puede ser que zona 5 tenga que llevar lsd, y así lo señala o lo entiendo.
    He hechado un ojo a algun cuadro de material según zonas y más de lo mismo.
    pues como que no nos aclaramos.
    ya habia leido hace un tiempo la nota informativa del 2011 que subió Flipk12, y entendí que se podía llevar para zona 4 sin LSD.
    Pero claro he buscado información en Boe, y el único que hace referencia es el del 2003 o 2006.
      En zona 5 puedes llevar un vhf portátil . Si consideras o prefieres llevar un vhf fijo, este debe llevar DSC
        Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
        Creo que eso está obsoleto
        ¿Obsoleto por qué?
        En zona 5 igual que la 4, si el VHF fijo no lleva DSC, que puedes poner uno sin él, no necesitas LEB ni MMSI. Necesitas, eso sí, que el equipo esté homologado y la factura del mismo.
        Si el VHF fijo tiene DSC entonces toda la parafernalia completa.
        Este tema de conversación es cíclico, sale cada poco tiempo y acaba siempre igual. Tengo el barco despachado para zona 4 con el ITB al día y un VHF fijo sin DSC. Ningún problema con ello.
        Si tenéis algún problema en la ITB les enseñáis la Nota Informativa y está.
        Editado por última vez por flipk12; 30/05/2024, 00:35:19.
        No terra sed aquis.
          A todo esto, aun no sabemos si el cofrade Ikokite ha podido solicitar la inclusión del VHF portátil en su LEB.
          Saludos, Oscar
          Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
            Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
            Cierto, y todo esto se debe al ya clásico donde-dije-digo-digo-diego de la siempre entrañable DGMC, sus empanadas mentales y su flexibilidad para corregir sus propios errores.
            Veamos qué dice el RD1185/2006 (legislación consolidada a 20 de julio de 2022):
            "Artículo 7. Licencia de estación de barco (LEB).
            1. Los buques españoles que dispongan de algún equipo transmisor de radiocomunicaciones de uso marítimo, ya sea de uso obligatorio o de instalación voluntaria, deberán disponer obligatoriamente de la licencia de estación de barco (LEB) expedida por la Dirección General de la Marina Mercante.
            Se excluye de esta obligación a las embarcaciones de recreo que naveguen en las zonas 4 a 7, salvo que de manera voluntaria, instalen un equipo fijo provisto de llamada selectiva digital o una radiobaliza, en cuyo caso estarán obligadas a disponer de MMSI."
            De aquí se desprende que en Zonas 4 a 7 no es obligatorio un equipo VHF-DSC, pero veamos...
            "Artículo 59. Zona de navegación 4.
            Las embarcaciones de recreo autorizadas a navegar por la zona 4 deben ir provistas, como mínimo, de una instalación radiotelefónica de VHF de tipo fijo."
            Nada que objetar, es coherente con el Art. 1.
            "Artículo 60. Zona de navegación 5.
            Las embarcaciones de recreo autorizadas a realizar navegaciones por la zona 5 deben ir provistos de una instalación de VHF fija provista de radiotelefonía, o radiotelefonía y LSD. Se admite como alternativa la disponibilidad de un VHF portátil que cumpla con las prescripciones de estanqueidad aprobadas mediante la norma europea IEC 60529 IPX7."
            Aparte de lo enrevesado del texto, queda claro que la instalación de DSC en Zona 5 es voluntaria. Por otra parte, es absurdo mencionar aquí la DSC si no lo hemos hecho en el Art. 59, pero eso entra dentro de la tradicional incompetencia normativa de la DGMC.
            Mi interpretación es que la radio VHF fija tiene que tener DSC en Zonas 1 a 3, no tiene que tenerla en Zonas 4 a 5 (y no tienen que llevar LEB), en Zona 5 puede ser una portátil en vez de la fija y en Zonas 6 y 7 no hay obligación de llevar nada.
            Estrambote final: ¿Y si me quiero comprar una VHF portátil con DSC? La respuesta, aquí (perdón por la autocita ):
            https://foro.latabernadelpuerto.com/...3&postcount=11
            Editado por última vez por Apagapenol; 30/05/2024, 08:15:12.
              Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, eso es lo que dice la ley.
              Pero nuestra querida DGMM de vez en cuando se saca conejos de la chistera. Por ejemplo, si quieres dar de alta ahora una radiobaliza EPIRB tiene que tener también AIS, ya no admiten las normales sin AIS. Pero en el RD no verás ese requisito, esta puesto en una nota en la web de la DGMM, y se quedan tan panchos.
              Creo que algo parecido está pasando con las VHF. Sigue habiendo algunas sin LSD homologadas, pero como no se requiere LEB para ellas no tienes problemas con la administración. Después te tocará pelearte con el inspector de la ITB.
              Saludos, Oscar.
                Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
                Saludos, Oscar.
                Sí, lo de las EPIRB con AIS ya lo conocía. Por cierto, que ésa es una exigencia para los barcos sometidos al convenio SOLAS, que la DGMC ha aplicado a los barcos de recreo porque le ha dado la real gana, que para eso somos sus súbditos y los amiguetes tienen que sacar pasta.
                En cuanto a los equipos sin DSC, pues la estupidez consiste en que no expidan LEB sin MMSI, como hacen, por ejemplo la Administración británica o la polaca.
                Y en lo referente a pelearse con el inspector de la ITB, hay dos caminos: buscar otro inspector o... buscar otro pabellón.
                  Si te quieres comprar una radio portátil con DSC la has liado ... tienes que llevar un GPS también y un cable que los conecte, ja, ja, ja, ja.
                  No terra sed aquis.
                    [QUOTE=flipk12;2453708]¿Obsoleto por qué?
                    Perdón, creí que estaba regulado aquí:
                    Real Decreto 339/2021, de 18 de mayo, por el que se regula el equipo de seguridad y de prevención de la contaminación de las embarcaciones de recreo.
                    Pero ya he visto que Apagapenol nos cita la legislación en vigor.
                    Newton
                    El movimiento se demuestra andando.
                      Nada que perdonar.
                      Quieren volvernos locos pero no lo van a conseguir ...
                      No terra sed aquis.
                        Pues a mí me parece que está todo "super claro"
                          si tan claro que no quiero saber más. son cosas que cuanto más indagas más se complica, como la relatividad relativa del cosmos
                            Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                            Lamentablemente, y como dice el cofrade Oscar1966, la legislación en vigor es modificada unilateral y caprichosamente por la DGMC en forma de circulares, notas, papelitos y por supuesto, las opiniones particulares de los señores feudales de las Capitanías, de manera que a la inutilidad propia de la normativa se añade una larga serie de interpretaciones parciales e interesadas que nunca son comunicadas a los navegantes.
                            Lo dicho, la mejor manera de soportar a la DGMC es quedarse lo más lejos posible de sus garras.
                            No brindo.
